![]() Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 08-01-2025
Model: Mondeo mk3
Witam wszystkich
Od nie dawna borykam się z taką usterka przy moim aucie ze jak jadę droga obojętnie gdzie i napotkam dziurę lub podłużny duży uskok w nocy jak mam światła włączone to chwilowo wyłączą mi się wszystko silnik nawet dmuchawa się resetuje do takich ustawień jak akumulator odpinasz. Bardzo mi to przeszkadza bo w nocy jak się jedzie to wygląda na to że migam światłami ale tylko w tedy jak napotkam takie dziury i uskoki Robiłem następujące naprawy takie jak wymiana sprzęgła na nowy myślałem że tam coś nie wpiąłem jakieś wtyczki ale przy skrzyni tylko są dwie sztuki od czujnika położenia koła zamachowego i czujnika temperatury skrzyni od dołu trzeba było odpiąć czujnik przy wachaczu taki regulujący położenie ale niewiem dokładnie do czego służyi poza tym nic więcej nie było odpinane Posze o jakieś sugestie Myślałem że może jakiś jest zujnik wstrząsowy |
![]() Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Sprawdź podłączenia wszelkie od alternatora. Jeśli jest chwilowy zanik prądu, to może być jego sprawka.
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto) |
#3 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,906
Kiedyś miałem niedokręconą klemę i miałem podobnie. Warto sprawdzić
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Masz problem z klawiaturą? używaj znaków przestankowych, tego nie da się czytać, 10 linijek tekstu i jedna kropka!!! wahaczu*służył*nie wiem* czujnik* ... Jak plusowa dotknie masy to masz kłopot!!! Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-01-2025 o 18:17 |
#5 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Admin/moderator. Sorry bardzo, ale nie była bezpośrednio nad postem.
