![]() Imię: BMP
Zarejestrowany: 30-04-2020
Model: focus
Postów: 15
Cześć wszystkim,
czy z uszkodzonym 1 wtryskiwaczem (taka jest diagnoza mechanika, u którego auto stoi od ponad tygodnia) można przejechać kolejne 300-400 km nie ryzykując poważniejszej awarii silnika (oczywiście jadąc spokojnie, lokalnymi drogami)? Auto szarpie/przerywa przy większych prędkościach, nie odpala za każdym razem. Do tej pory wymienione filtry/oleje (w tym paliwa), pęknięta odma, wcześniej podejrzewał turbinę ale ostatecznie okazała się sprawna. Dodatkowo zapytam - czy wymiana tego 1 wtryskiwacza wymaga demontażu wszystkich pozostałych, czy to zwykłe "naciągactwo"? Jaki powinien być orientacyjny koszt naprawy takiego wtryskiwacza? Dzięki wielkie i pozdrawiam Ostatnio edytowane przez tept ; 21-12-2020 o 12:05 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Regeneracja kosztuje około 500zl, z kosztem wymiany to już zależy czy wyjdzie od 100 do 400. Nie trzeba wyciągać wszystkich, tylko ten jeden chyba, że widać olej przy wytryskach to należy wymienić podkładki, przy wymianie wtrysku należy wymienić komplet uszczelek i zaleca się nowe szpilki. To poszarpywanie mógł powodować pęknięty kolektor dolotowy.
Jak mechanik zdiagnozował wtrysk? Powiedział Tobie czy były jakieś błędy? |
#3 | |
![]() Imię: BMP
Model: focus
Postów: 15
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Są problemy przy odpaleniu?
Jesteś pewny, że ropa a nie olej? Skąd leci? Mechanik ile zawołał za naprawę? Przed wymianą odmy też wtrysk był w ropie? Przy wymianie odmy musiał demontować przewody paliwowe oraz przelewowe. |
#5 | |
![]() Imię: BMP
Model: focus
Postów: 15
2-3 - zdjęcie w załączniku 4 - 1700 zł za regenerację 1, w tej cenie jest sprawdzenie pozostałych 5 - nie wiem 6 - pewnie tak, skoro wymienił filtr paliwa. Sytuacja jest trochę nietypowa, ponieważ samochód zepsuł się koledze, a ten pojechał do swojego mechanika. Mnie osobiście nie ma na miejscu i zastanawiam się czy nie lepiej przejechać samochodem do serwisu, w którym samochód był do tej pory naprawiany (i jest taniej). Stąd pytanie o możliwość dalszej jazdy. |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
#7 | |
![]() Imię: BMP
Model: focus
Postów: 15
Link: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#8 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Grubo, osobiście nie jechał bym takim samochodem.
Napewno też nie zostawił bym go u tego mechanika. Na zdjęciu nie widać skąd leci i pewnie nie wiesz w jakim czasie to naleciało. Zastanawia mnie to, że jest spienione przy przelewie i na nakrętce od przewodu paliwowego i czy on czegoś tak naprawdę nie popsuł albo specjalnie nie dokręcił. Zawsze możesz wynająć lawete, w Poznaniu to koszt około 300zl za dobe. |
#9 | |
![]() Imię: BMP
Model: focus
Postów: 15
Tak czy owak, dzięki za info, będę kombinował. Pozdrawiam |
#10 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
