![]() Zarejestrowany: 06-08-2015
Silnik: 16. TDCI
Postów: 64
Sprawa jest taka, że ten akumulator (80Ah) jest strasznie długi i przesunięcie go w taki sposób żeby odpiąć klemę od minusa wydaje mi się niemożliwe. Odpiąłem przednią część pudełka, tak jak radził jakiś magik na Youtube, ale zrobiło się może 1cm luzu więcej i dalej nie mogę tam grzebnąć. Wydaje mi się, że muszę teraz zdemontować podszybie, ale czy na pewno?
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 8
Ten?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Darens ; 03-10-2017 o 20:42 |
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Loża Szyderców#16 TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif |
#4 | ||
Silnik: 16. TDCI
Postów: 64
Wg mnie tam jest po prostu ciasno i jedyna opcja to zdjąć podszybie, co jutro zrobię, bo po ciemku i w deszczu to nie robota. Ostatnio edytowane przez mack_dev ; 03-10-2017 o 22:02 |
![]() Imię: Darek
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 8
No to w 3 minucie pokazuje, że możesz odkręcić te śruby i dźwignąć podszybie, nie bój się tego
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Nie rozumiem problemu.
Po wyciągnięciu filtra powietrza i zdemontowaniu przedniej ściany plastikowego kosza na akumulatora potem to już kilka ruchów i nawet duże aku ładnie wychodzi. Wymieniałem pół roku temu na duży i oprócz faktu że mi jedna nasadka klucza spadła podczas ostatnich dokręceń przy składaniu (przez co musiałem rozebrać wszystko od nowa) to nie było żadnych problemów. Nawet z minusową klamrą. Obejrzałem nagranie. Nie rozumiem sensu ruszania czegokolwiek z podszybia. |
#7 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-10-2017
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci 95 km
Postów: 4
W zeszłym tygodniu wymieniłem akumulator. 5 minut roboty. Zdemontować trzeba tylko filtr powietrza.... Trzyma sie on na wczepach, tylko opaskę jedna musisz odkręcić. Wyjmujesz cały filtr. Odpinasz obudowę akumulatora i gotowe.... Pozdrawiam |
#8 | ||
Silnik: 16. TDCI
Postów: 64
Osobiście uważam, że to porąbany design, bo w żadnym z poprzednich samochodów nie musiałem wykręcać niczego dodatkowo żeby dobrać się do akumulatora. Tak jak mówiłem - ciemną nocą i w deszczu można się na takie coś nieźle wkur... ;-) |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Filtra powietrza nie trzeba całego odmontowywać wystarczy zdjąć jego pokrywę wtedy jego obudowa (ta dolna) staje się giętka i można ją troszkę podgiąć i to wystarcza żeby wyciągnąć duży akumulator - ja tak robiłem, wówczas ścianka obudowy akumulatora opiera się ładnie na dolnej części obudowy filtra powietrza i wszystko ładnie wychodzi. Trzeba dodać że do tej roboty przydaje się dwóch chłopa bo jednak akumulator ciężki i źle się go łapie żeby go wyśliznąć (chyba że ktoś będzie podszybie całe z ramionami wycieraczek odkręcał...).
#10 |
Postów: 4,555
Spokojnie można to zrobić samemu.
Chyba że potrzebujesz koniecznie kogoś żeby piwo przytrzymał |
