![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 21-04-2013
Model: Focus MK2
Silnik: TDCI 1.6 109KM
Postów: 17
Mam pytanie. W swoim focusie mk2 ghia mam w pilocie takie coś, że jak przytrzymam przycisk otwierania zamka centralnego 3s to otwieraja sie wszystkie szyby w samochodzie. Nastepnie jak nacisne i przytrzymam przycisk zamykania, to szyby sie zamykaja... z jednym wyjatkiem, prawej tylnej szyby. Oczywiscie jak sie ja zamyka szybe przyciskiem w drzwiach [od kierowcy lub tych tylnych] to zamyka sie normalnie. O co moze chodzic? Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez hards ; 29-04-2013 o 12:00 Powód: prośba moderatora |
![]() Zarejestrowany: 18-05-2007
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 163PS (184PS by Polarny/Heko)
Postów: 251
A czy zamykając przyciskiem na drzwiach możesz tą szybę zamknąć jednym naciśnięciem przycisku czy musisz go trzymać? Jeśli musisz trzymać to najprawdopodobniej trzeba "zaprogramować" tą szybę. Otwórz szybę a następnie przy włączonym zapłonie zamknij ją trzymając wciśnięty przycisk jeszcze przez kilka sekund po zamknięciu. Powinno pomóc.
Focus MK1 1.6 16V GHIA -> Focus MK2 2.0 TDCI Titanium -> Mondeo MK4 2.0 TDCI Titanium X |
#3 |
![]() Imię: Darek
Model: Focus MK2
Postów: 17
właśnie bodajże z tego co pamiętam to trzeba było klikać... ok dzieki, sporóbuje
#4 |
![]() Imię: Darek
Model: Focus MK2
Postów: 17
Zrobione.
#5 |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Nie jest zaprogramowana.
Jeżeli wciśniesz mocno przycisk podnoszenia na otwartej szybie i puścisz, to zaprogramowana dojedzie do góry, a niezaprogramowana stanie jak puścisz guzik. Przytrzymaj przez bodajże 10sekund po tym jak dojedzie do góry i sprawdź czy teraz otwiera/zamyka się jednym kliknięciem.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#6 |
![]() Imię: Darek
Model: Focus MK2
Postów: 17
Macie racje, zrobione, działa.
#7 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
witam
u mnie niestety tylko szyba po stronie kierowcy otwiera się po naciśnięciu... zamknąć się nie chce, więc muszć trzymać przycisk. To samo mam z szybą po stronie pasażera, ani się nie chce otworzyć i zamknąć... próbowałem programować poprzez przytrzymanie 10sek włącznika, ale to jedynie zablokowało szybę (nie można było jej otworzyć) więc moje pytanie jest takie: jak mam zaprogramować te szyby ??
Kupię Fiestę
#8 |
![]() Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
a masz wszystkie 4 elektryczne czy tylko przód? Jeśli przód to się NIE DA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z automatu działa tylko otwieranie od strony kierowcy, zamykanie = trzeba trzymać przycisk.
>>> MOJA FOKA <<< |
#9 | |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
Kupię Fiestę
#10 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 12-11-2017
Model: Ford
Silnik: 1.8
Focus 2009 czy będzie tak samo programować się szyby bo ostatnio wyjąłem aku do ładowania na cała noc i szyby nie działają na jeden przycisk |
| Tagi |
| automatyczne otwieranie , focus , pilot , szyby |
