![]() Zarejestrowany: 12-02-2021
Model: Ford Focus MKII
Silnik: 1.6 B/LPG 74kW (101KM)
Witam forumowiczów i liczę na wskazówki
Problem dotyczy 1.6 74kW z LPG. Wymienię wszystkie objawy chociaż nie wiem czy mają wspólny mianownik: - nierówna praca na benzynie po odpaleniu zimnego silnika do momentu przełączenie na gaz, potem wszystko OK, - sporadyczne gaśniecie auta przy schodzeniu z wysokich obrotów lub podczas pracy na "luzie" - problem z odpaleniem samochodu po lekkim ostudzeniu silnika (po nocy na mrozach rano odpala za pierwszym razem) - check silnika mruga tylko w momencie przerywania i pracy na benzynie, zdarzyło się że zapaliła się też kontrolka osprzętu silnika (czerwone koło zębate !) W aucie wymienione zostały już świece + przewody, sprawdzona cewka (bez efektu) niedawno wymieniany był też rozrząd. Przebieg 250k. W środę mechanik, ale jeden się już poddał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mały update.... już nie odpala zupełnie . Ostatnio edytowane przez Yanek80 ; 13-02-2021 o 12:44 |
