![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-12-2016
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 12
może ktoś podpowie czego należy szukać, co naprawiać gdy w komputerze jest błąd "P0020"? Doszukałem się w necie, że jest to błąd Nastawnika wałka rozrządu po stronie dolotu - przerwa w obwodzie (bank2). Gdzieś w necie był też opis 'Obwód siłownika położenia wałka rozrządu'. Mechanik nie wie co naprawiać jeśli jest taki błąd... Przy okazji towarzyszącą kwestią jest jakiś wystrzał/wstrzał (powietrza?) słyszalny za każdym razem przy odrobinę dynamiczniejszym depnięciu gazu. Nie wiem czy to jest powiązane. Z góry bardzo dziękuję za pomocne informacje. |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 27-03-2017
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
Witam, czy ktoś zna już rozwiązanie tego problemu ?
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka |
![]() Zarejestrowany: 02-08-2018
Model: Focus MK2 fl
Silnik: 1,6 benzyna
podczas jazdy pojawiły mi się kontrolki jak na zdjęcie. Przejechałem kilkaset metrów zatrzymałem się i zgasiłem auto, odpaliłem ponownie kontrolki ciągle się świeciły, powtórzyłem zgaszenie i odpalenie i wszystko zgasło jest ok. Co to mogło być. Przyznam że jakiś czas temu historia była podobna. |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,568
Zimne luty
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 07-08-2014
Model: Focus mk2
Postów: 45
U mnie, w mk2, było podobnie, rozebralem licznik, zaniosłem do serwisu RTV, pan wziął 30 zł, poprawił luty i wszystko gra.
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 29-06-2014
Silnik: 1,6 90km
Postów: 4
U mnie pojawiło się to samo w zimie. Podczas jazdy pojawił się komunikat, obroty spadły i mogłem jechać bardzo powoli. Zatrzymałem się, zgasiłem silnik, odczekałem chwilę i odpaliłem. Wszystko było ok, ale zdążyłem przejechać parę metrów i znowu to samo.
Wyczytałem wtedy w internecie, że przyczyną może być przepalona żarówka stopu lub uszkodzony czujnik. U mnie jednak przyczyną było (prawdopodobnie) wytrącenie się wody w baku i mała ilość paliwa przy niskich temperaturach. Do baku wlałem deprasator, zatankowałem do pełna i nie zostawiałem małej ilości paliwa w baku. Po tym nie miałem problemów. |
#7 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-03-2015
Model: Focus MK2 lift
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 78
U mnie identycznie, sprawa dosłownie z przed dwóch miesięcy. Objawy te same, powód to zimne luty, licznik poliftowy.
Najłatwiej do sprawdzenia (wg amatorskich opinii z internetu), to uderzenie w zegary od góry. U mnie przy umiarkowanym uderzeniu błędy albo na początku znikały, albo się zmieniał na inny. Z tym że jak już rozmawiałem z "ekspertem" to powiedział, że "jak się od tego uderzania coś w środku odklei całkiem, to przyjedziesz Pan na lawecie albo z zegarami w ręce autobusem". Mi niestety zrobili to nieco drożej, niż w serwisie RTV, ale znalazłem gościa który od razu wiedział co to i twierdził, że już to robił. Przepłaciłem kilkakrotnie w porównaniu do 30 złotych, ale działa do dziś i nie ma problemu. |
#8 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
A do niedawna twierdzono, że poliftowe zegary starego problemu nie mają. A jednak jest jak to zwykle w tych autach...
#9 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Jak mają taki szajsowaty stop lutowniczy który pęka od wibracji no to co poradzisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. BTW m.in. z tego powodu w branży automotive można legalnie używać cyny ołowiowej. Do elektroniki konsumenckiej już nie.
#10 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 22-11-2016
Postów: 9
Ja od pewnego momentu mam to samo, albo podczas jazdy albo od razu po opaleniu wyskakuje komunikat "awaria silnika" i spada moc, po przejechaniu kilku km i ponownym odpaleniu jest wszystko ok. Focus mk2 Fl 2009.
