29-10-2023, 19:55 | #1 |
Zarejestrowany: 12-10-2014
Silnik: 2.0tdci
Postów: 32
Drgania po wymianie sprzęgła
Witam. Po wymianie sprzęgła (tarcza, docisk, wysprzęglik) pojawiły się drgania i szarpnięcia. Sprzęgło firmy LUK. Dwumasy nie wymieniałem, bo nie wykazywała żadnych objawów, które sugerowałyby, że nadaje się do wymiany.
Mondeo 2.0 tdci 2011r. Oto objawy: - Drgania przy łagodnym ruszaniu bez gazu, najbardziej wyczuwalne na wstecznym. - Podczas jazdy np. na trójce, kiedy puszczę gaz i dodam czuć jakby podwójne szarpnięcie. Wcześniej było jedno. - Drgania na postoju przy obrotach 1500 - Generalnie podczas puszczania sprzęgła po zmianie biegu na 2. lub 3. jest lekkie szarpnięcie. Wcześniej odbywało się to łagodniej. Proszę o pomoc. |
29-10-2023, 20:21 | #2 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,345
Odp: Drgania po wymianie sprzęgła
Dwumasa nie wykazywała objawów, bo sprzęgło i docisk były dojechane.
Teraz jak wszystko ładnie pręży to zaczęły się objawy od „jednak nie do końca sprawnej dwumasy po przebiegu XXX XXX” |
30-10-2023, 14:16 | #3 |
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Tarcza sprzęgła uślizgiwała sie a teraz ,,trzyma''. Fioletowe placki na płaszczyźnie koła zamachowego sa tego dowodem.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec )) |
30-10-2023, 15:04 | #4 |
Silnik: 2.0tdci
Postów: 32
Szczerze mówiąc nie zauważyłem, żeby się tarcza ślizgała.
Ostatnio edytowane przez biker00000 ; 04-11-2023 o 15:18 |
06-11-2023, 12:50 | #5 | |
Silnik: 2.0tdci
Postów: 32
17-11-2023, 17:19 | #6 |
Silnik: 2.0tdci
Postów: 32
Dwumasa wymieniona, niestety objawy nie zniknęły.
17-11-2023, 18:43 | #7 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,345
Poduszki silnika są ok?
18-11-2023, 09:40 | #8 |
Silnik: 2.0tdci
Postów: 32
Mam podejrzenie, że tylna poduszka jest do wymiany. Wymienię i zobaczymy.
23-11-2023, 18:11 | #9 |
Silnik: 2.0tdci
Postów: 32
Poduszka tylna wymieniona.
Wydaje mi się, że jest minimalnie lepiej w kwestii szarpnięć przy dodawaniu i odejmowaniu gazu podczas jazdy. Niestety cały czas są drgania w okolicach 1500obr. To tak jakby przy tych obrotach silnik dostawał dużych wibracji, które przenoszą się na całą kabinę. Na niższych i na wyższych obrotach jest OK. |
29-11-2023, 08:43 | #10 |
Silnik: 2.0tdci
Postów: 32
Jakieś sugestie?
Tagi |
drgania , sprzęgło |
