![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 24-02-2021
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Witam. Mam problem z fordem . Czasami po przekręceniu kluczyka w stacyjce nie ma żadnej reakcj, tzn nie zapalają się kontrolki, nie działa pompa paliwa ani nie kręci rozrusznik. W tym czasie działa podświetlenie licznika, radio i światła. Akumulator doładowany. Dzieje się tak po przejechaniu jakiegoś odcinka ale nie zawsze. Wymieniłem kostkę stacyjki, nic to nie zmieniło. Czasem jak zostawię kluczyk przekręcony w pozycji zapłonu gdy występuje ten problem to po jakimś czasie kontrolki się zapalają , pompa paliwa się uruchamia i można go zapalić. Ma ktoś pomysł co to może być?
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 02-09-2020
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Ja tak miałem, że przy ostatnim przekreceniu nie łapał. Działo się to tylko czasami. Po zmianie aku na nowy, nawet jeżeli się tak zrobi, to w sekundę łapie i odpala.
![]() Imię: Marcin
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Chyba udało mi się rozwiązać problem. Przyczyną był dokładany alarm, po jego usunięciu problem na razie nie powrócił. Dziękuję i Pozdrawiam.
