Stary 28-11-2022, 18:52   #1
klikklak
Zarejestrowany: 12-07-2012
Model: S-max
Postów: 71
Domyślnie Termometr zewnętrzny - dziwne wskazanie
Od kilku dni termometr zewnętrzny wskazuje temperaturę -40 stopni C. Nawet jak przełączę na Fahrenheita to wyświetla sie -40 stopni F. O co chodzi? Do tej pory wszystko było ok.
Czujnik chyba jest OK bo Forscan pokazuje Temperature powietrza otoczenia(AAC) właściwą. Wygląda jakby "zawiesił" się wyświetlacz. Tak teraz sobie przypominam i jakiś czas temu miałem problem z regulacją mocy nawiewu. Dmuchawa działała na full i dopiero po jakimś czasie można było ją regulować. Odłączyć aku?
Ostatnio edytowane przez klikklak ; 28-11-2022 o 19:10
klikklak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2022, 23:29   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Domyślnie Odp: Termometr zewnętrzny - dziwne wskazanie
Napisał klikklak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo jest uszkodzony czujnik lub instalacja do niego.
Stary 29-11-2022, 12:33   #3
klikklak
Model: S-max
Postów: 71
Też tak na początku myślałem ale jak pojeździłem z podpiętym komputerem to wskazania temperatury co jakiś czas się zmieniały a na desce wyświetla się cały czas -40
Ostatnio edytowane przez klikklak ; 29-11-2022 o 12:59
Stary 29-11-2022, 12:36   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,067
Ból zęba tez co jakis czas się zmienia a czasem nawet nie boli, co nie znaczy że ząb jest zdrowy.
Hasło na dziś "wilgoć".
Stary 29-11-2022, 14:33   #5
klikklak
Model: S-max
Postów: 71
No tak, ale cały czas zastanawia mnie dlaczego przez OBD dostaje prawidłowy odczyt temperatury (sprawdzone z termometrem akwarystycznym wystawionym za oknem), a na desce "zwiecha"?
Stary 02-12-2022, 09:48   #6
rafalek.krupinski
Avatar rafalek.krupinski
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-11-2019
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0L Duratorq (110kW/150PS)
Rocznik: 08/2016
Postów: 42
Bo temperatura zewnętrzna nie jest odczytywana na bieżąco dla wyników na zegarach z tego co zauważyłem. Zmienia się co jakiś czas, u mnie również wystąpiło to kilkakrotnie, ale nowy czujnik już czeka na wymianę.
rafalek.krupinski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2022, 14:15   #7
klikklak
Model: S-max
Postów: 71
Poczekam jeszcze może się odblokuje, ale gdyby nie to jak się dostać do tego czujnika?
Stary 02-12-2022, 15:56   #8
rafalek.krupinski
Imię: Rafał
Rocznik: 08/2016
Postów: 42
Jest z przodu samochodu bodajże przed chłodnica. Będę wymieniał to zrobię fotki
Stary 02-12-2022, 22:31   #9
klikklak
Model: S-max
Postów: 71
Byłoby super. Z góry dziękuję.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:29.
