Stary 13-03-2021, 14:48   #1
jugoor
Zarejestrowany: 24-07-2019
Model: S-MAX
Postów: 6
Domyślnie 2.0 TDCI 140KM Uszczelka MapSensora
od jakiegoś czasu zauważyłem mikro szarpnięcia przy 1600-1800 obrotów. Jadę na 3 biegu, wrzucam 4 i nie dodaję gazu albo minimalnie dodaję(częsta sytuacja przy 60km/h) i wtedy czuć mikro szarpnięcia. Mechanikiem nie jestem ale postanowiłem poszukać jakiś niepokojących objawów pod maską. Znalazłem zapocenie przy MapSensorze i czujniku temperatury w dolocie. Wymontowałem czujnik temperatury i wyczyściłem go benzyną ekstrakcyjną. Po wymontowaniu MapSensora zauważyłem, że uszczelka jest "walnięta" i stąd przedmuchy do komory silnika.
Pytanie brzmi: czy walnięta uszczelka i przedmuchy przy MapSensorze mogą wpłynąć na tyle poważnie, że następują ww. objawy?
Niestety nie miałem jak wyczyścić MapSensora, ponieważ jest tylko "dziubek" z otworem. Chyba, że macie jakieś patenty na wyczyszczenie MS to będę wdzięczny
jugoor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2021, 18:30   #2
meff
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI 140KM Uszczelka MapSensora
kilka kropel benzyny do otworu dziobka i wydmuchać sprężonym powietrzem z puchy albo poczekać aż wyleci i wyschnie.
§23
meff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:17.
