Stary 14-03-2013, 09:13   #1
neto
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 15-11-2012
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 68
Domyślnie Czy to jest oryginalny rozrząd?
Witajcie,
w podanym linku znajdują się zdjęcia rozrządu, który zamówiłem. Sprzedawca twierdzi iż jest to orginalny komplet. Proszę zerknijcie i powiedzcie czy to prawda.
Edit: po obejrzeniu części wydaje mi się że są oryginalne, mam jeszcze do Was pytanie, czy warto przy wymianie rozrządu wymienić też uszczelniacz wałka rozrządu? Nie wiem czy cieknie.
Ostatnio edytowane przez neto ; 14-03-2013 o 11:10
neto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2013, 12:38   #2
Krzysztoff
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 200
Domyślnie Odp: Czy to jest oryginalny rozrząd?
Link do strony z rozrządem oferowanym przez sklep internetowy
Uszczelniacz chyba warto wymienić, skoro i tak wszystko będzie rozebrane. Koszt uszczelniacza nie jest wysoki.
Ostatnio edytowane przez Krzysztoff ; 14-03-2013 o 12:41
Krzysztoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2013, 13:27   #3
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
tak to jest orginał lecz paska nie widziałem i taki zestaw bym załozył bo pompa wody musi z rozrzadem byc wymieniona popytaj w tych sklepach jaka cena abc focus z krakowa albo auto focus z katowic maja sklepy internetowe i jak sie orientuje to ceny przestepne
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2013, 16:15   #4
neto
Imię: Leszek
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 68
Pasek jest Gates PowerGrip i z tego co czytałem taki jest w orginale. Zestaw kupiłem w abcfocus więc chyba orginał. Wolałem się upewnić. Uszczelniacze także wymienię, niewielki koszt więc nie ma co oszczędzać.
Stary 16-03-2021, 17:59   #5
MasterBurn
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 168
Domyślnie Rozrząd Conti - czy to oryginalny zestaw?
Witam wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo oczekuje na małe SPA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do wymiany mam rozrząd... wybór padł na taki zestaw:
Wszytsko kupione, elegancko, wracam do domu i szok... Rolki prowadzące nie są jak w opisach: V56647, V55969 tylko są to rolki INA.
Czy Conti już nie produkuje rolek? Czy zrobiono mnie w bambuko :/
Zestaw kupiony na innym portalu, ale tu dla przykładu chciałem pokazać że na animacji 360 widać rolki INA, natomiast na zdjęciach już są inne rolki :/
Ostatnio edytowane przez MasterBurn ; 16-03-2021 o 18:02
MasterBurn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2021, 18:22   #6
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Domyślnie Odp: Rozrząd Conti - czy to oryginalny zestaw?
Napisał MasterBurn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy Conti kiedykolwiek je produkowało - od tego należałoby zacząć.
Rolki zawsze robiła INA, oraz SKF ale od paru lat SKF zaczął bawić się w konfekcję i coraz częściej w pudełku SKF siedzi rolka INA. Różnią się tylko ceną - ta w pudełku SKF jest kilkadziesiąt złotych droższa.
Dobre rolki robi również NTN
oraz nasze polskie Cafarro
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2021, 18:34   #7
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Napisał Piasek80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam, miałem do czynienia z łożyskami rolek ntn w hondach. Potrafią wytrzymać bardzo dużo, jeżeli ktoś wie co tzn w wolnossącej hondzie ;-)
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2021, 19:02   #8
MasterBurn
Imię: Andrzej
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 168
Brat google twierdzi że były takie rolki...
Czyli to już też nie taki oryginał Conti tylko ściepa taka sama jak w przypadku rozrządu z firmy Hepu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No ale faktycznie powinna taka informacja być przy zakupie że rolki są z INA, ale napisałem jeszcze do trzech sprzedawców... ciekaw jestem odpowiedzi.
Stary 16-03-2021, 19:09   #9
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Potwierdzam. 2 tygodnie temu kupiłem rolkę z napinaczem oraz rolkę pośrednią, z tym że nie rozrządu a osprzętu.
W pudełku SKF rolka prowadząca INA, a w pudełku SKF napinacz Dayco...
Trochę mnie to martwi bo rolka paska alternatora INA wytrzymała u mnie 3 lata i 24kkm przebiegu, dlatego chciałem kupić innej znanej firmy - SKF.
2 lata temu, gdy robiłem rozrząd, kupiłem koło pasowe wału SWAG a w środku było Dayco. Ten sam sklep miał identyczne koło pasowe Dayco (w pudełku Dayco) w cenie 100zł niższej. Pokłóciłem się trochę z nimi i zwrócili różnicę w cenie.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Stary 16-03-2021, 19:27   #10
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Nie prościej było oddać i zamienić na Dayco z Dayco w środku ? Bez kłótni, na spokojnie...
Mamy w firmie VW z 1.6TDI pod maską. Pierwsza wymiana rozrządu fabrycznego, wszystkie rolki GMB, żadne tam INA, SKF, Litens, SWAG czy coś. Fabryczny montaż. A jakbyś miał kupić GMB normalnie w sklepie (które są połowę tańsze niż w/w) to byś nosem kręcił że "jakąś chińszczyznę" chcą ci wcisnąć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:28.
