Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 09-03-2021, 23:15   #1
mix43
Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-05-2015
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2000 + LPG
Rocznik: 1997
Postów: 36
Domyślnie wymiana regulatora napięcia
Witam.
Czy trzeba demontować i rozbierać alternator żeby wymienić regulator napięcia ?
W "sam naprawiam" jest napisane, że niby nie i wystarczy z tyłu altka wykręcic jakieś dwie śruby i wyjąć regulator ze szczotkotrzymaczem ..... ale czy to prawda ?
pzdr
mix43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2021, 21:12   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: wymiana regulatora napięcia
Trzeba odłączyć przewody od alternatora, następnie demontujemy plastikowy dekiel z boku alrernatora, kolejne 2 śrubki i regulator jest na wierzchuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2021, 00:27   #3
mix43
Imię: Marek
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2000 + LPG
Rocznik: 1997
Postów: 36
chodzi o ten dekiel (zaznaczony strzałką ) ?
nie wiem czy da się go odkręcić na aucie bo jest blisko kolektora wydechowego.
.... a i jeszcze jedno - jak zdjąć przedni zderzak ?
Stary 11-03-2021, 07:00   #4
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Tak, to ta pokrywa, ja w Fieście przy tym samym silniku wymieniałem bez demontażu alternatora, trzeba pokombinować i da się odkręcićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Tutaj schemat dot. przedniej części zderzaka:
S P R Z E D A M :
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:35.
