Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 09-02-2021, 15:31   #1
lukaf
Zarejestrowany: 21-09-2011
Model: fiesta
Silnik: 1.4
Domyślnie 1.8 TDCI nie odpala
Witam, Transit connect 1.8 TDCI z 2011 roku podczas jazdy zgasł i do teraz nie odpala. Zachowuje się jakby się skończyło paliwo, przypuszczenia były że zamarzł filtr paliwa jednak po wymianie nadal jest problem. Okazuje się, że w baku jest 3/4 paliwa, po włączeniu zapłonu pokazuje stan jednak przy próbie odpalenia wskazówka spada do zera, po którejś z prób, wyświetlacz pokazał 0km do przejechania i zapalił się dystrybutor. Jednak paliwo w baku jest i nie specjalnie dociera do filtra paliwa i tutaj pytanie czy w tych connectach była pompka paliwa w baku i czy to może być problemem?
lukaf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2021, 06:38   #2
Kamykkamil16
Avatar Kamykkamil16
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2016
Model: Tourneo connect , Transit Mk7
Silnik: C-1.8tdci 90km Powerbox 130, T-2.2 TDCI 130kW GLX
Rocznik: Connect 2005, Transit 2006->
Postów: 86
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI nie odpala
Album która pracuje i zaciąga paliwa jest pompa wysokiego ciśnienia tak zwana pompa wtryskowa ona pobiera paliwo bezpośrednio ze zbiornika nie ma po drodze ze zbiornika do silnika żadnej innej pompy po drodze masz filtr paliwa a w zbiorniku oczywiście pływak tak zwany czyli czujnik poziomu paliwa.
Spróbuj go odpalić na tak zwanego plaka masz układ zapowietrzony oraz miej na uwadze trzeba mieć dobry akumulator bo przy słabym stanie akumulatora może dojść do takiej sytuacji że elektronika wariuje podczas kręcenia rozrusznikiem.
Kamykkamil16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:24.
