Stary 21-03-2021, 22:24   #1
GRZESKU2009
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 21-06-2019
Model: Glaxy
Silnik: 1,8tdci
Domyślnie POMPA paliwa siemens nie podaje Paliwa
Witam jestem po raz pierwszy na forum i pisze ten nowy temat jakim jest .
Pompa PALIWA SIEMENS w moim ford galaxy nie podaje paliwa wcale na kolektor kształt gwiazdy? Lecz pobiera i wyrzuca na przelew do baku nie mam pojęcia co może być.
Zakładam z góry ,że pompa lecz czytałem i własnej wiedzy praktycznej wnioskuje chyba nie ponieważ jak ciągnie i wyrzuca na przelew to chyba działa.
Proszę o pomoc wszystkich Fordowców.
GRZESKU2009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2021, 23:15   #2
GRZESKU2009
Imię: grzegorz
Model: Glaxy
Silnik: 1,8tdci
Domyślnie AUTO nie Odpala dziwne ssie i rzuca na przelew
Witam ciężko usłyszeć coś konkretnego na temat padła mi prawdopodobnie pompa siemens lecz dziwne ssie i rzuca na przelew .Proszę o odpowiedzi zorientowanych i doświadczonych .Sprawdzałem bezpieczniki ,pzekazniki podłaczałem pompe na bajpas na krótko zw yłaczeniem zasilania z baku i bez filtra i nic .Sprawdziłem to znaczy podmieniłem elektrozawory az trzy inne i nic? ma ktoś pomysł. Zauważyłem po dpięciu przewodu paliwa co szedł z filtra na pompe ze tak jakby pompka zasilajaca z baku nie podaje paliwa. Czy jest ona z synchronizowana z zpompa i sterownikiem???
Stary 23-03-2021, 22:02   #3
GRZESKU2009
Imię: grzegorz
Model: Glaxy
Silnik: 1,8tdci
Domyślnie Odp: Problemy z doładowaniem
Witam jak się nie mylę lub zle doradzam mozliwe ,ze to sterownik turbo silniczek krokowy ?
Stary 23-03-2021, 22:07   #4
GRZESKU2009
Imię: grzegorz
Model: Glaxy
Silnik: 1,8tdci
Domyślnie jaka rezystancja na elektrozaworach pompy siemens
Witam nie wiem czy prąd na wiązce kabli które idą do elektrozaworów 1 który odpowiada za dawkę paliwa a 2 który reguluje ciśnienie paliwa ten grubszy .
Pytanie moje ile? na wiązkach kabli powinno być rezystancji oporu w ohm-ach ?
Chętnych zapraszam do POMOCY ? ...
Ostatnio edytowane przez GRZESKU2009 ; 23-03-2021 o 22:09
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:30.
