![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 219
Panowie, próbuję ustalić w swoim samochodzie przyczynę zwiększonego zapotrzebowania na paliwo oraz przyrastania poziomu oleju (paliwo w oleju). Stąd zaopatrzyłem się w interfejs diagnostyczny i za pomocą Forscana próbuję ocenić stan silnika. Jako, że robię to pierwszy raz to próbuję rozkminić kilka kwestii teoretycznych, żeby zrozumieć wyniki które Forscan mi pokazuje.
Temat dotyczy głównie parametru CylBal_X (gdzie, X to numer cylindra), który definiowany jest jako Cylinder Contribution/Balance, czyli jak bardzo dany cylinder kontrybuuje w wydatku mocy. Według tej strony: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] komputer mierzy prędkość obrotową wału korbowego po każdym suwie pracy co jest wyznacznikiem skuteczności poszczególnych cylindrów. CylBal jest parametrem bez jednostki, czyli wynikiem porównywania wydatku danego cylindra do jakiejś wartości odniesienie. Tylko jak jest ta wartość odniesienia obliczana? I czemu należy sprawdzać ją przy akurat 2000 obr/minutę na biegu jałowym? Druga kwestia to porównanie zmierzonych wartości do korekcji wstryskiwacza. Niestety w moim aucie nie można odczytać F_INJ_X. Ten parametr przynajmniej mówi ile rzeczywistego paliwa jest dodawane/odejmowane w każdym skoku - czyli wartość rzeczywista, która pozwala ocenić (częściowo, bo to jeden z kilku testów) stan wtryskiwacza na danym cylindrze. Co mówi nam zatem wartość CylBal_X w kontekście szukania usterek w naszych silnikach? Zmierzone wartości u mnie na postoju i bez gazowania na zdjęciu. |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Dpf masz? Brzmi jak książkowy przykład uszkodzonego dpfa.
![]() Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Albo wtryskiwacze leja te objawy wskazują na dwie opcje albo e u nie może wypalić dpfa i leje paliwo które przelatuje przez pierścienie do oleju albo wtryskiwacz stracił swoją szczelność i zaczyn lać paliwo przy dużo niższym ciśnieniu i przelatuje to miski olejowej.
Sprawdź kiedy był wypalany DPF i w jakim stopniu jest zatkany powinno dać się to podejrzeć komputerem. No i jaka jest różnica ciśnień w DPF bo mogl sie czujnik rozwalić i odpala wypalanie. Jeśli tu jest ok to wtryski do regeneracji lub zakupić inne sprawne. |
![]() Imię: Darek
Postów: 219
Widzę że mam do czynienia z doświadczonymi kolegami. Wprawdzie temat miał być głównie o aspektach teoretycznych parametru CylBal, ale możemy podejść do niego dwutorowo. Każdego kto ma wiedzę jaki jest sens wartości podawanych tam przez OBD zachęcam do wypowiedzi.
Co do wnioskowania o przyczynach... W momencie zaczynania wątka byłem już po regeneracji DPF. Zrobiłem to bez większej analizy, przyznaję, bo wcześniej czytałem i w serwisie powiedziano mi, że to są typowe objawy uszkodzonego DPF. Podobno zeszło z niego 300g sadzy, komputer ustawiony, ale zdaje się, że problem pozostał. Dodatkowo doszło zwiększone zużycie paliwa. Dlatego teraz chcę zdiagnozować problem przed decyzją o naprawie. Stąd analiza za pomocą Forscana. Żeby zdiagnozować wtryski trzeba wykonać kilka testów: badanie korekcji, próbę przelewową, test piątego wtryskiwacza, pomiar kompresji, itd. Oczywiście finalny na stole pobierczym, ale im więcej się da bez wyciągania, tym lepiej. Zacząłem od CylBal bo mój PCM nie pokazuje korekcji. Co wg. Was powinienem jeszcze w tej sytuacji pomierzyć? Ostatnio edytowane przez Dariusz_B ; 01-10-2018 o 22:35 |
Postów: 173
Test na zimno na przelew warto zrobić odłączajac tylko powrót z wtrysków i podpinasz menzurki, rurki (różne nazwy podają). Taki test nie jest drogi co więcej można dość tanio nabyć zestaw do testow.
Z tego są dużo bardziej miarodajne wyniki niż z obd (wielokrotnie sprawdzane). Ja bym jeszcze poszukał (powinno to być w forscanie) czas lub ilość kilometrów od ostatniego automatycznego wypalania oraz ilość sadzy w DPF i stan zatkania filtra. Zapisać te dane na kartce i zobaczyć za 200km później po 500km i po 1000km. Czy nie odpala wypalania za często bez potrzeby. Czasem nie udaje się za pierwszym razem zresetować dpfu w module. |
![]() Imię: Darek
Postów: 219
Albo ja mam ubogiego forscana, albo mój samochód pozwala mi na niewielkie sprawdzenia. Jedyne PID-y które mają coś wspólnego dpf-em to DP_DPF (kPa), oraz DPFEGR (Volt). Podczas ponownej próby na postoju, zimnym silniku i obrotach 2000 obr/min:
DP_DPF = 1.7 kPa DPFEGR = 1.85 V Na biegu jałowym (850 obr/min): DP_DPF = 0.7 kPa DPFEGR = 1.46 V |
#7 |
Postów: 173
Forscana nie znam tak dobrze szczególnie od strony diesla w pracy mam autocom i niedawno sprawdzałem właśnie DPF w mondeo i był tam podgląd na te dane.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Na tym sterowniku w forscanie jeśli chodzi o dpf jest tylko ciśnienie różnicowe i temperatura spalin. Nic więcej się nie zobaczy.
#9 |
![]() Imię: Darek
Postów: 219
Jakiego softu zatem potrzebuję, żeby zrobić porządną diagnostykę?
#10 |
Model: ford focus
Postów: 331
Jesteś z Krakowa, to podjedź do Grześka (heko) to ogarnie ci temat dpfa.
