![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 24-06-2020
Model: S max
Silnik: 1.6 eckoboost
Postów: 15
Od jakiegoś czasu np: podczas wyprzedzania ,przy dodania gazu na biegu 3 po paru sekundach auto słabnie zapala się kontrolka silnika,po wyłączeniu silnika i załączeniu kontrolna znika nie ważne czy silnik ciepły czy zimny,może ktoś wie coś na ten temat?
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
To jest temat rzeka, sam z tym walczę. Podstawa to odczytać błędy jak przejdzie w tryb awaryjny, nie gasić silnika tylko podpiąć komp.
U mnie jedyny podejrzany błąd, jaki się pojawił to P179C. Jest to ogólny błąd związany z ciśnieniem doładowania. Wymieniłem map sensor, nic to nie dało. Następny krok to zawór dv i podciśnieniowy sterujący sztangą turbo. Zacznij od sprawdzenia wszystkich rur powietrznych od doładowania i przewodów podciśnienia przy turbospreżarce. Jeżeli któryś jest nieszczelny bądź przetarty, efekt jest taki że przy butowaniu wejdzie błąd. |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-02-2020
Postów: 57
Stawiam na rurę od intercoolera, w lagunie 3 miałem taką przypadłość identyczną. Była pęknięta, nie trzymało ciśnienia i wywalało błąd plus brak mocy.
pozdrawiam! |
![]() Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
Ja miałem coś podobnego i okazało się, że serwis filtra paliwa nie wymienił po 60 tkm, takie objawy wyszły po około 80 - 90 tkm, nie wiem czy w benzynie może być podobnie.
