13-04-2021, 20:14 | #1 |
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: s-max
Postów: 413
wycie przy prędkości 80 km/h
Moja żona jeździ moim maksiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i jak to kobieta, nigdy nic nie wie o aucie. Przekładałem opony na jesień na zimowe. Krótka przejażdżka i okazuje się, że powyżej 80 km/h auto niesamowicie wyje. Wcześniej tego nie było, ale ja nim rzadko jeżdżę i mogłem nie zauważyć. Poczytałem w sieci i znalazłem opis, że wycie może być spowodowane oponami założonymi inaczej niż rok wcześniej i że coś tam się inaczej wyciera. Powstają zawirowania powietrza i stąd to wycie. Mam pojeździć i wszystko wróci do normy. Nie wróciło. Dzisiaj założyłem opony letnie i TO SAMO!!! W tamtym roku latem, tego nie było. Łożysko? Jak sprawdzić które? |
13-04-2021, 21:48 | #2 |
Imię: Gabriel
Zarejestrowany: 27-07-2020
Model: S-Max mk2 Vignale
Postów: 26
Odp: wycie przy prędkości 80 km/h
Jednostajne masz wycie czy pulsacyjne? Ja w MK2 również mam z tym problem (pulsacyjne , takie Łuuu łuuu Łuuu) i niby sprawdzali mi łożyska (na słuch) oraz czy gdziekolwiek są jakieś luzy i wszystko niby OK. Opony również nie mają tu znaczenia bo na letnich i na zimowych to samo. Skrzynia PowerShift ale przy wymianie oleju sprawdzali i niby jest Ok. Jeszcze jest prawdopodobne, że któraś półoś, mimo, że nic nie stuka. Może u Ciebie to samo. Wiem, że nie za dużo tym pomogłem ale wyżalić mi się zachciało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
13-04-2021, 22:19 | #3 |
Model: s-max
Postów: 413
Jednostajne.
14-04-2021, 19:17 | #4 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford S-Max flexi
Silnik: 2,0
Postów: 103
Łożysko najpierw na słuch. Jedziesz i nasłuc***esz skąd dociera wycie, najlepiej zabierz kogoś aby usiadł z tyłu i pomógł. Sprawdź w zakrętach czy się nasila huk, jak zakręt w prawo to lewa strona i odwrotnie. Jak już nakierujesz się na dane koło to lewar i pokręć kołem i poszarp kołem góra dół czy jest jakiś luz, oczywiście z założonym kołem, bo tarcza może być luźna, a wręcz powinna jeżeli nie jest mocowana śrubą do piasty. Powodzenia
Wysłane z mojego COR-L29 przy użyciu Tapatalka |
15-04-2021, 06:18 | #5 |
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 260
Mam to samo, tylko pulsacyjnie, u mnie zbiegło sie z wydechem, wydech wymieniłem, teraz słychać tylko to.
