Stary 11-02-2021, 21:37   #1
koomorek
Zarejestrowany: 30-08-2020
Model: Kuga
Postów: 6
Domyślnie Podłączenie licznika na krótko
Witam serdecznie.
Wymieniałem podświetlenie licznika od foki mk3 znajomego i chciałem podłączyć go na krótko do zasilania lecz ten się nie budzi.
Z tego co wyczytałem licznik obudzi się tylko wtedy gdy dostanie
polecenie włączenia po CANie. Czy istnieje możliwość wysłania mu tego " na stole " przez kabel Viaken ? Z góry dziękuje za pomoc
edit:
I czy istnieje możliwość testowania licznika również na stole, tak jak ma to miejsce np. focus mk2 i kuga mk1 ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koomorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2021, 22:01   #2
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,603
Domyślnie Odp: Podłączenie licznika na krótko
Dwie opcje.
- odpowiednia ramka wysłana np przez arduino.
- BCM podpiety pod licznik.
Stary 11-02-2021, 22:13   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,101
Pewnie coś takiego chcesz osiągnąć
daleko nie masz
Stary 11-02-2021, 22:27   #4
koomorek
Model: Kuga
Postów: 6
daleko nie masz
Jeśli można spytać jak ty to testujesz? Wspomniane BCM czy arduino chętnie sam bym spróbował bo lubię coś pomajsterkować z nudów po pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie tajemnicy mi nie zdradzisz bo ciężko coś na ten temat się dowiedzieć
Stary 11-02-2021, 22:57   #5
Antej
Postów: 9,101
Mam obie opcje.
Stary 11-02-2021, 23:33   #6
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał koomorek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie tajemnicy...
W czym widzisz problem?
Kupujesz najtańszy bcm z focusa mk3, kugi mk2 ...., zasilacz, schemat ogólnie dostępny, ok 10 minit i działa.
Forscan najpierw skanuje pcm, nie widzi go = nie idzie dalej.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2021, 12:56   #7
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Forscan można oszukać.
Jesli jest zapisany profil jakiegos samochodu - to przechodzi dalej i nie sprawdza czy PCM / inne moduły są dostępne. Wywala błąd DTC o nieosiagalnym module - ale grzebac można.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2021, 08:00   #8
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,438
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam obie opcje.
Moglibyście zdradzić coś więcej na ten temat?
Slawko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2021, 08:35   #9
Antej
Postów: 9,101
Wystarczylo wpisac w google
Arduino CAN
Pierwszy z brzegu
Stary 10-04-2021, 09:36   #10
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,438
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:14.
