Stary 19-04-2014, 18:18   #1
Majson
Avatar Majson
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Domyślnie Tarcie w kole po wjechaniu w dziurę
Witajcie,
Od kilku dni słyszę tarcie w tylnym prawym kole. Co najlepsze tarcie ustępuje po przejechaniu kilku km, zwłaszcza po równej asfaltowej powierzchni. Dziś zauważyłem,że tarcie zaczyna się w momencie najechania tym kołem na dziurę. Tak jakby kończący się klocek ocierał o tarczę. Tyle,że klocki więcej niż połowa, tarcza po zakręceniu kołem nie blokuje się, felga się nie grzeje. Możliwe,że siada łożysko? Tylko co ma wjechanie w dziurę do tarcia? I czy jeżeli by faktycznie się kończyło to tarcie nie powinno nasilać się w miarę pokonywanego dystansu?
Majson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2014, 19:28   #2
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Tarcie w kole po wjechaniu w dziurę
Więc może gdzieś celowo wjechać w dziurę, lewarek ,do góry i wtedy kręcić kołem?? Tarcze w jakim stanie?? U mnie nie prawidłowo działała prowadnica jarzma i tarcza się zcierała co skutkowało szumem/tarciem.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2014, 20:35   #3
Majson
Avatar Majson
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Też tak zrobię, ponieważ akurat przed samym domem żona wjechała w dziurę i zaczęło trzeć. Dodam też,że w momencie tarcia i skrętu w prawo tarcie ustaje...
Stary 19-04-2014, 20:40   #4
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
Tarcie jest metaliczne czy raczej jak o plastik??
Stary 20-04-2014, 07:51   #5
Majson
Avatar Majson
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Raczej odgłos przypomina startego klocka ocierającego przy hamowaniu. Tarcze i klocki wymieniane około 10tkm, także zestaw można powiedzieć dotarty. Niedawno wymieniałem linki ręcznego,bo się zacinały. W momencie, gdy tarcie się zaczyna i przyhamuje nic to nie zmienia. Zaciągnięcie ręcznego podczas jazdy tak samo, bez zmian. Autko na postoju można pchać "jednym palcem" ,nic nie blokuje...
Stary 20-04-2014, 09:13   #6
Cypriano
Avatar Cypriano
Zarejestrowany: 16-05-2013
Model: Mondeo Mk3 Ghia Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 125PS
Postów: 12
podnieś koło, pokręć i sprawdź luzy.
Miałem podobne objawy, chciałem sprawdzić czy nie trą klocki, ale koło miało takie luzy, że od razu pojechałem wymienić łożysko.
Ostatnio edytowane przez Cypriano ; 20-04-2014 o 09:20
Cypriano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2014, 17:04   #7
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 569
Napisał Majson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak.
Kolejny dowód na to, że to piasta hałasuje.
Po raz trzeci - piasta do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się tylna piasta kończy, to na początku tak jest, że słychać ją tylko po wjechaniu w dziurę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Później już szumi cały czas.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2014, 06:17   #8
porez
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: mondeo
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 117
Objawy charakterystyczne dla wyrobionej bieżni łożyska. Wg mnie do wymiany piasta.
porez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2014, 08:03   #9
Majson
Avatar Majson
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Dziękuję koledzy za sugestie. Dam znać jak tylko potwierdzę diagnozę.
Stary 25-09-2023, 18:39   #10
pablos444
Zarejestrowany: 26-04-2015
Model: Ford Focus II
Silnik: 2.0 145KM Automat 4F27E
Postów: 17
Cześć. I co udało się w tedy rozwiązać problem? Co to było ?
Bump: Cześć. I co udało się w tedy rozwiązać problem? Co to było ?
pablos444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:55.
