Stary 24-08-2021, 09:33   #1
Adax0
Zarejestrowany: 06-09-2008
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 36
Domyślnie rozszerzony wyświetlacz/komputer
Zostałem posiadaczem Fiesty diesel 1.5, mk7 2017r. i b. proszę o naprowadzenie jak:
1. rozpoznać wgrane mapy, ew. jak wgrać nowe?
2. gdzie można podejrzeć ciśn. w oponach? Mam tę funkcję, ale jej nie widzę
3. czy jest jakaś kombinacja aby wejść do menu serwisowego, itp?
4. czy za pomocą interfejsu można dodać dod. parametry, jak np. w innych samochodach?
5. jaki aku polecacie do diesla 1.5?
Adax0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2021, 15:45   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,530
Domyślnie Odp: rozszerzony wyświetlacz/komputer
Czy mówimy o takiej nawigacji? - to jest mk7 (2012-2017)
- wersję map rozpoznamy, po wyjęciu karty z mapą i odczytaniu oznaczenia
- aktualizacja map na karcie = zakup nowej karty z nowymi mapami
- w razie awarii pojawi się komunikat o zbyt niskim ciśnieniu w kołach,
ale nie ma jego podglądu
polska instrukcja obsługi na stronie Ford Polska
lub
- za pomocą kabla Viaken i programu Forscan można modyfikować auto
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 24-08-2021 o 15:50
Stary 24-08-2021, 19:45   #3
Adax0
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 36
arturek o to chodziło, wielkie dzięki! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam takie mapy -idzie to jakoś rozszyfrować, rok, itd?
Typ Pliku: jpg navi1.jpg (90.1 KB, 37 wyświetleń)
Stary 24-08-2021, 21:14   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,919
Napisał Adax0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprzedana wraz z autem czyli 2017
Stary 24-08-2021, 21:53   #5
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Jak nie masz przeciwmgielnych to jest cała instalacja z przekaźnikiem. To samo dotyczy tempomatu u mnie wszystko jest, tylko przełożyć ramkę.
Odp. 3
Ukryte menu zegarów Ford Fiesta MK7 – procedura uruchomienia
Wciskamy i trzymamy przycisk kasowania przebiegu dziennego.
Przekręcamy kluczyk do pozycji II.
Można także uruchomić silnik. Ważne, aby zrobić to za jednym przekręceniem kluczyka. W przypadku zimnego silnika diesla, należy najpierw zagrzać świece.
Czekamy na pojawienie się komunikatu „TEST” na wyświetlaczu. Gdy się pojawi, puszczamy przycisk kasowania przebiegu.
Od tej chwili każde naciśnięcie przycisku kasowania przebiegu dziennego będzie przenosiło do następnej pozycji w menu serwisowym.
Aby wyjść z menu serwisowego przekręć kluczyk do pozycji 0.
Ukryte menu zegarów Ford Fiesta MK7 – opis
gAgE – Test wskazówek.
Test wszystkich segmentów wyświetlacza.
LEd – Test wszystkich żarówek.
r – Wersja oprogramowania licznika.
Er – Wersja oprogramowania licznika.
E – Wersja oprogramowania licznika.
dt – Lista kodów DTC. Przy braku kodów widoczna wartość „NONE”.
SP MPH – Prędkość w milach na godzinę.
SP KM/H – Prędkość w kilometrach na godzinę.
wartość liczbowa
tA – Prędkość obrotowa silnika w obrotach na minutę.
t9
od – prawdopodobnie ilość „obróceń” licznika
F – prawdopodobnie sygnał z czujnika poziomu paliwa.
F9
FL – prawdopodobnie wskazanie poziomu paliwa w jednostce HEX.
FP
wartość liczbowa
bt – Napięcie w obwodzie elektrycznym.
dtE – Szacowana odległość do pustego baku.
raF – prawdopodobnie szacowane średnie spalanie.
A0 – Wartość nieopisana.
A1 – Wartość nieopisana.
A2 – Wartość nieopisana.
A3 – Wartość nieopisana.
A4 – Wartość nieopisana.
A5 – Wartość nieopisana.
A6 – Wartość nieopisana.
A7 – Wartość nieopisana.
A8 – Wartość nieopisana.
A9 – Wartość nieopisana.
AA – Wartość nieopisana.
P01 – Wartość nieopisana.
P02 – Wartość nieopisana.
P05 – Wartość nieopisana.
P11 – Wartość nieopisana.
P13 – Wartość nieopisana.
P16 – Wartość nieopisana.
P19 – Wartość nieopisana.
P20 – Wartość nieopisana.
92 – Wartość nieopisana.
Szkoda, że nie można prędkości wrzucić na wyświetlacz. Przy strzałce jest pole cyfrowe, na zdjęciu wskazanie aktualnego biegu i tu moja prośba jak ktoś wie jak to zrobić dajcie znać.
Typ Pliku: jpg gear indicator.jpg (52.7 KB, 34 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez timbersher ; 24-08-2021 o 22:16
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2021, 08:55   #6
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,530
Napisał timbersher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem to nie jest aktualny bieg tylko bieg sugerowany => przynajmniej tak to działa w Focusie = wyświetla się bieg który komputer sugeruje wrzucić
pozdrawiam
Arturek
Stary 25-08-2021, 09:56   #7
Adax0
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 36
1.U mnie też pojawia się ww. strzałka ale ja mam wiosna 2017, poza tym są jakieś "nagrody" za jazdę ekologiczną -jakieś gwiazdki/koniczynki? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2.A jeśli chodzi o 3cią linię (termometr), to jak czytać te klocki od "C" do "H"?
3.Mam LED do jady dziennej i stąd kolejne pytańko, czy w mk7 jest jakiś automat tym sterujący, czy trzeba ręcznie przełączać?
4.Pomiędzy zegarami jest jakby eliptyczne lusterko/kamerka? - co to jest?
Ostatnio edytowane przez Adax0 ; 25-08-2021 o 11:24
Stary 25-08-2021, 16:31   #8
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,530
Czy na przełączniku świateł jest pozycja A = Auto
Jeśli tak, to przełącznik ustawiamy w tej pozycji i samochód sam powinien zmienić światła
Cały czas mam wrażenie, że kolega ma wstręt do czytania instrukcji obsługi
i oczekuje, że zrobimy streszczenie
Pomijam kwestię - w czym jest problem wsiąść do auta wieczorem i "pobawić się" wyłącznikiem świateł
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 25-08-2021 o 16:35
Stary 25-08-2021, 18:40   #9
Adax0
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 36
OK, masz rację Arturek, ale wielkie dzięki.
Nie mam właśnie "A" i dlatego pytałem jak tym zarządzać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-09-2021, 22:30   #10
andybelt
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-05-2019
Model: escape
Silnik: 1,5
Postów: 7
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lub
pozdrawiam
Arturek
Super
Mam Fiestę 2015 . Posiada czujnik parkowania a chciałbym wymienić radio na radio z nawigacją. Może być takie jak na tym zdjęciu lub Sony. Przejrzałem mnóstwo ofert gdzie podają różne numery ale nikt nie potrafi mi powiedzieć czy mogę zamontować radio z nawigacją bez przerabiani9a instalacji elektrycznej. Jaką nawigację kupić. Radio mam takie jak na zdjęciu bez nawigacji.
andybelt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:56.
