Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 08-04-2016, 14:05   #1
terrano@poczta.onet.pl
Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: Ford Escape 2.0 Ecobost Titanium r. 2014
Silnik: 2.0 Ecobost
Postów: 6
Domyślnie Czy błotniki przód i drzwi lift są takie same?
Witam, uciekam się do wiedzy i doświadczonego społeczności z tego forum z prośbą o pomoc w temacie wymiany drzwi w Ford Escape II na drzwi od Ford Kuga MK2.
Sprowadziłem sobie Forda Escapa z USA i miało być różowo bez problemowo ,a wyszło jak zwykle....... . Przyjechał bez drzwi kierowcy i kupiłem drzwi od Kugi MK2 (bo myślałem, że będą pasować - tak pisze ford, że są to już auta na tych samych częściach). Okazało się, że wiązka elektryczna w drzwiach kierowcy jest inna i nie można jej sparować z wiązką z samochodu.
Wersja USA Escape ma kodowanie drzwi na pasku z kodem i pewnie z tym jest problem.
Czy ktoś Was przerabiał już taki temat i mógłby się podzielić swoim doświadczeniem - będę bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam Paweł
Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-02-2024 o 19:06
terrano@poczta.onet.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 18:41   #2
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 827
Domyślnie Odp: Ford Escape - wymiana drzwi od Kugi
Ja miałem wymieniane drzwi bo były porysowane i wolałem wymienić zamiast szpachlować. Wiem tylko, że wiązka do lusterka (mam z Blisem) tez miała inną ilość pinów i trzeba było przerabiać.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 19:23   #3
Silnik: 2.0 Ecobost
Postów: 6
OK dzięki ..ale ktoś Ci przerabiał tą wiązkę ? Czy wymieniłeś na właściwą z Escape ? Drzwi miałeś od Kugi europejskiej czy Escapa z USA ?
Stary 09-04-2016, 07:35   #4
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Bierze się schemat i jedzie po kolei.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 18:29   #5
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 827
Domyślnie Odp: Czy drzwi podejdą do wersji Escape ?
Moje drzwi były z europejskiej Kugi i wiązka była przerabiana ale jak to ci nie powiem bo to elektrycy robili. Np. liczna pinów lusterka była większa niż w wersji europejskiej (mam lusterko z podświetlaniem, blisem, podgrzewane).
Stary 05-05-2019, 21:23   #6
luki101
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: focus mk3 lift
Postów: 23
Cześć,
Czy błotniki przód i drzwi w mk2 i mk2 lift są takie same?
luki101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 08:55   #7
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Domyślnie Odp: Pokrewność czesci mk2 i mk2 lift
Tak są identyczne - różnią się tylko przednim zderzakiem, maską i lampami
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 15:36   #8
luki101
Postów: 23
Domyślnie Odp: Czy błotniki przód i drzwi lift są takie same?
Ok, dziękuję
Stary 26-02-2020, 21:38   #9
riki50
Imię: ryszard
Zarejestrowany: 02-01-2020
Model: escape
Silnik: 1,5
Postów: 0
Domyślnie drzwi kuga/escape
Witam, mam Escape z 2017r. z USA i muszę prawe przednie drzwi wymienić. Czy drzwi z Kugi podejdą i czy z przed liftu będą pasować czy muszę szukać z tego rocznika i wyżej. Pozdrawiam
riki50 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2020, 13:39   #10
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 406
Ja w Escape z 2018 kupiłem normalne drzwi i pasują bez problemu
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:04.
