Stary 18-09-2013, 22:13   #1
Greg-c-max
Zarejestrowany: 16-03-2012
Model: C-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 70
Domyślnie Jaka moc bezpiecznika od rozrusznika (na przewodzie + akumulatora)
Miałem ostatnio awarię rozrusznika, rozleciała się przekładnia planetarna i rozrusznik stanął dęba i zrobił zwarcie. Niestety zwarcie było na tyle duże, że spalił mi się bezpiecznik na przewodzie zasilającym. Tak się głupio składa, że nie jest on wymienny i trzeba kupić całą wiązkę za drobne 712 zł. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymyśliłem patent jak to zastąpić bezpiecznikiem za kilkanaście zł, ale mam dylemat co do jego mocy.
Na przewodzie, ani na samym bezpieczniku nie jest podana jego wartość. Jest naprawdę duży, więc ja założyłem 150A, ale nie wiem czy nie za mały, a może za duży? Ten bezpiecznik jest wyłącznie na rozrusznik i pali się tylko przy poważnej jego awarii.
Czy ktoś z Was ma wiedzę jakiej mocy jest fabryczny bezpiecznik?
Samochód to Focus C-max z silnikiem 2.0TDCI
Greg-c-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2013, 22:24   #2
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
Domyślnie Odp: Jaka moc bezpiecznika od rozrusznika (na przewodzie + akumulatora)
Bezpiecznik maksymalny- tak go nazwali i jego prąd to 150A wg programu warsztatowego.
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!!
kocio66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2013, 00:15   #3
Greg-c-max
Model: C-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 70
Domyślnie Re: Jaka moc bezpiecznika od rozrusznika (na przewodzie + akumulatora)
Czyli trafiłem w 10! Dzięki
Stary 19-09-2013, 16:16   #4
Kierownik1982
Imię: arek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
Kolego pochwal sie tym patentem fordowskim za kilka złoty
Kierownik1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2013, 00:10   #5
Greg-c-max
Model: C-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 70
Odcinasz plastikową część, wiercisz dziurę w pozostałym metalowym kawałku, kupujesz, np. tu:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
skręcasz i gotowe. Taki kombinowany przewód jest o około 1cm. krótszy, ale w niczym to nie przeszkadza. Jak chcesz mogę podesłać Ci fotki.
Stary 27-04-2021, 10:33   #6
Artu66
Avatar Artu66
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-10-2016
Model: Focus C-MAX Ghia, Galaxy MKII
Silnik: 1.8 Duratec + LPG, 2,0 DOHC
Rocznik: 2005, 2003
Postów: 118
Domyślnie "Kostka" na przewodzie z akumulatora
Objawy są takie, że po przekręceniu kluczyka wszystko gaśnie, i dopiero "poruszenie" przewodami w okolicy akumulatora, powoduje możliwość uruchomienia silnika. Dobrałem się do jednego z przewodów przykręconych do klemy plus, na którym jest widoczna poniżej "kostka". Jak mniemam, jest to bezpiecznik wysoko prądowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest możliwość, aby w nim nastąpiła jakaś "przerwa" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Artur
Artu66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2021, 11:04   #7
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 2.5L FHEV 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 428
Domyślnie Odp: "Kostka" na przewodzie z akumulatora
sprawdź wszelkie połączenia przewodów z klemą itp. jakby to był bezpiecznik i wywalił to ruszanie przewodami nic by nie pomogło
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2021, 20:26   #8
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
Brak styku.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:49.
