![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-11-2021
Model: focus mk1
Silnik: 1.6
Postów: 5
ford focus mk1 1.6 2003 rok Ma kaprys z odpalaniem, wieczorem nie chce odpalić, natomiast z rana, jak wychodzę z domu to pali na strzała. Pompa była wymieniana i słychać, że działa, świece były 2lata temu wymieniane miej więcej(zdarzyło się, że pracował nie równo na postoju), akumulator mniej więcej ma 3lata (ale akumulatora nie podejrzewam, bo prąd jest) mimo, że pompka jest dobra to mechanik mi przekazał informacje, że wyskakuje błąd związany z pompą ale ona jest sprawna i to powinno być coś innego, prawdopodobnie sterownik silnika. Moje pytanie jest takie, czy ktoś miał podobny błąd i szukać problemu też gdzie indziej, czy wymieniać sterownik silnika. |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Same zgadywanki - to może pompa, to może świece, to może akumulator i tak dalej i tak dalej. Podaj opis błędu związany z pompą. Kiedy wymieniłeś filtr paliwa?? Prąd jest, ale jaki, mierzyłeś napięcia? masy masz w porządku.
Pompa ma właściwe ciśnienie pracy, przekaźnik i bezpiecznik pompy sprawdzone. Lista może być długa. Nie miałem i nie mam takiego przypadku i nie wiem, czy to wina sterownika. Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 05-11-2021 o 08:57 |
#3 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 25-09-2021
Silnik: 1,6 tDci
Postów: 27
Z tańszych i szybszych rzeczy, to sprawdź czujnik wałka rozrządu.
#4 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Fakt, zapomniałem o czujnikach - wałka i wału, również. Ale tu trzeba kompa do sprawdzenia, bo ich błędy wykaże komp. Bez kompa tylko sprawdzenie wtyczek, gniazd i kabli oraz poprawne przykręcenie, szczególnie tego wału gł.
#5 |
![]() Imię: Jarek
Silnik: 1,6 tDci
Postów: 27
Jak sam nie sprawdzi kompem to szkoda kasy na jeżdżenie. Kupić i podmienić, wyjdzie taniej.
#6 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Niekoniecznie taniej. W Fieście teścia mk6 padł czujnik wału. Kupiłem mu używkę ori. Bez rezultatu, znów błędy się pojawiły. Więc kupiłem nówkę ori, cena ... 320 pln 2 lata temu.
#7 |
![]() Imię: Jarek
Silnik: 1,6 tDci
Postów: 27
Ale do mk1 czujnik jak teraz patrzę to 40 zł.
#8 |
![]() Imię: Piotr
Model: focus mk1
Silnik: 1.6
Postów: 5
Dzięki za odpowiedzi, sprawdzę ten czujnik i jutro ze znajomym sprawdzimy przez obd jakie błedy wyskakują(check engine też się pojawił)
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
panowie ale takim tropem to wymienimy 40 elementów od a do z
wszystko zbyt ogólne równie dobrze mogą być to zawory rano jest zimno i jest luz na ciepłym luz się kasuje i wariuje generalnie temat kupa |
#10 |
![]() Imię: Piotr
Model: focus mk1
Silnik: 1.6
Postów: 5
Ogółem auto stoi w garażu(coś na styl blaszaka, nie jest ocieplany) więc raczej te 5 na plusie tam jest. Auto rano odpalam na zimnym i jest okej, jak stoi cały dzień to wieczorem też go odpalam na zimnym, ale wtedy już nie odpala. Jak odpali i silnik się zagrzeje te 3-5min to nie zauważyłem by potem nie chciał odpalić od razu po zgaszeniu, podczas jazdy też nie gaśnie.
| Tagi |
| focus , nie odpala |
