Stary 26-03-2021, 11:04   #1
Chuudy88
Zarejestrowany: 16-04-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 2003/2004
Domyślnie 1.8 skaczące obroty po "czyszczeniu" przepustnicy
Moje auto to Ford Focus C-max 03r. 1.8 16v benzyna.
Po pseudo czyszczeniu przepustnicy ( napsikalem plynem do czyszczenia przepustnic przez przepustnice do silnika) zaczely skakac mi obroty do 2000 - glownie na luzie przy hamowaniu.
Chcac naprawic blad zrobilem to jak nalezy czyli odkrecilem przepustnice, wyczyscilem porzadnie benzyna ekstrakcyjna, odkrecilem i wyczyscilem rowniez EGR, ale obroty dalej skacza do 2000.
Wydaje mi sie ze ten caly syf z pierwszego czyszczenia gdzies splynal w dol, gdzie mogl sie osiasc ?
Moze sprawdzic sonde lambde ? A moze jeszcze cos innego ?
Macie jakies pomysly ?
Chuudy88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2021, 15:35   #2
Piwerko
Avatar Piwerko
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 30-01-2020
Model: C-Max + Lanos 1.5 8V 98 LPG
Silnik: 1.8 125KM duratec manual
Postów: 58
Domyślnie Odp: 1.8 skaczące obroty po "czyszczeniu" przepustnicy
Napisał Chuudy88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja też borykam się tym co roku na wiosnę świrują obroty do 3 tyś na luzie lub przy zmianie biegu na niższy, przepustnica wyczyszczona i dalej to samo rok temu jak byłem na śląsku u teściów mechanik wyczyścił przepustnicę i był spokój do marca tego roku i tak jak piszę wyżej wyczyściłem przepustnicę i nadal lipa poddałem się i oddałem do mechanika bo może być gdzieś odma sparciała i daje lewe powietrze. Jak odbiorę auto i zrobi mechanik to podziele się info co było przyczyną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam.
Piwerko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2021, 10:13   #3
Piwerko
Avatar Piwerko
Imię: Wojtek
Postów: 58
Przepraszam że tak długo ale niedawno odebrałem auto od mechanika, została wmieniona przepustnica, uszczelki kolektora ssącego i zawór odpowietrzenia silnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:51.
