Stary 05-05-2021, 19:39   #1
samotan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 11
Domyślnie kontrolka poduszek, B1994, rezystor pod fotelem
od jakiegoś czasu świeci mi się kontrolka od poduszki. Podłączyłem viakena i forscana, wyskoczył błąd B1994 Obwód poduszki bocznej powietrznej otwarty, z przodu po stronie kierowcy.
Później odpaliłem ELMConfig i odczytałem wartości rezystancji na czujnikach (zdjecie).
Zacząłem szukać pod fotelem i znalazłem tam pewien niepokojący przewód zaizolowany, gdy ściągnąłem izolację zobaczyłem 2 rezystory szeregowo, 2ohm każdy (zdjecie2).
Czy owy błąd może być od tych rezystorów ? Kolory przewodów są od tej poduszki ?
Podejrzewam że jest tam jakaś kaszana odwalona i te rezystory są żeby oszukać niepodpiętą poduszkę ?
Typ Pliku: jpg poduszki.JPG (20.2 KB, 30 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg rezyst.jpg (52.8 KB, 47 wyświetleń)
samotan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2021, 20:25   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: kontrolka poduszek, B1994, rezystor pod fotelem
Na bank po to. Pytanie czy chcesz naprawić czy drutować tak żeby kontrolki nie było?
Stary 05-05-2021, 20:27   #3
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał samotan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A moze jej nie ma
Stary 05-05-2021, 20:52   #4
samotan
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 11
Domyślnie Re: Odp: kontrolka poduszek, B1994, rezystor pod fotelem
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A moze jej nie ma
można to sprawdzić w jakiś łatwy sposób?
Czy jak rozłączę te rezystory to "gdyby poducha była" to nie wywali ? Tak dla własnej nauki i grzebania
Stary 05-05-2021, 21:14   #5
Pshemack
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci duratorq
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Rezystory są zapewne po to, żeby nie świeciła się kontrolka poduszki (wypalonej lub nieobecnej). Wymienisz oporniki i kontrola zgaśnie
Pshemack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:47.
