![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 25-09-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 6
Witam. Prosze bardzo o pomoc bo nie wiem już co zrobić
Wsiadam dzisiaj w auto, odpalam wskakuje na 1000 obrotów i zaraz gaśnie po 5 takiej próbie odpalenia silnik wogle już przestał odpalać tylko kręci się rozrusznik. Wezwałem mechanika z komputerem i znalazło błąd U0120 według niego to jest przyczyna tego że auto nie odpala lecz powiedział mi że nie jest w stanie tego naprawić. Ktoś wie co może być tego przyczyną ? Dodam że przez jakies 5 miesięcy jeździłem z bardzo słabym akumulatorem i cały czas świeciła mi się kontrolka od niego. Dane Auta: Ford Mondeo MK4 2.0 Benzyna Zetec 2008r |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Utrata komunikacji z modułem sterującym rozrusznik / generator
A jak swieci sie kontrolkato masz walniety alternator a nie akumulator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#3 |
![]() Imię: Patryk
Model: Mondeo mk4
Postów: 6
Czyli wina tego że auto nie odpala to alternator dodam że na tej kontrolce jeździłem z 5 miesięcy i odpalal zawsze a gdy ale akumulator był cały czas naprawdę słaby bo nie raz kumpel musiał mnie pchać żeby odpalić, i auto nawet nie chce odpalić jak jest podłączony na kable do innego auta
#4 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
#5 |
![]() Imię: Patryk
Model: Mondeo mk4
Postów: 6
Chodzi mi o to że kontrolka od aku paliła się cały czas i odpalał normalnie, a to możliwe że przez ten kod nie odpala wcale ?
#6 |
![]() Imię: Patryk
Model: Mondeo mk4
Postów: 6
Odswiezam
#7 |
![]() Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo V USA/C-Max
Silnik: 1.5180KM/2.0TDCI180KM
Rocznik: 2014/2017
Postów: 94
Powąchaj alternator jak śmierdzi to masz odpowiedź. Awaria na własne życzenie.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: Mondeo MKIV
Postów: 6
Mam problem z odpalaniem silnika 2.0 Duratec w MK4. Od wczoraj nie chce mi odpalać silnik - w ogóle nie kręci rozrusznik, słychać tylko cyknięcie i nic. Zegary świecą, żadna kontrolka nie świeci się na czerwono.
Podłączyłem kabel diagnostyczny, były tylko stare błędy niewystępujące w czasie badania (pozostałe pewnie po tym, gdy miałem drobną awarię kabli jakiś czas temu - C1B00 - Czujnik kąta skrętu, B11F6 - Silniczek lusterka składanego po stronie kierowcy). Po usunięciu błędów silnik odpalił, błędy nie wróciły, następnie po zgaszeniu odpalał bez problemu. Po powrocie do auta podobna historia, nie odpalał. Jeżeli wcisnę pedał gazu przed przekręceniem kluczyka to odpala w miarę za każdym razem i jeździ normalnie, po zgaszeniu odpala, po kilku godzinach znowu nie. I tak w koło Macieju od wczoraj. Jest coś na co mógłbym zwrócić uwagę, jakieś oczywiste przyczyny? Ostatnio edytowane przez brzydwajser ; 26-06-2018 o 21:14 Powód: zmiana nazwy tematu |
#9 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Podczas tego cykania zegary przygasają? Kontrolki na zegarach się nie zapalają przy takiej sytuacji tak jak powinny normalnie na zapłonie?
#10 |
Model: Mondeo MKIV
Postów: 6
Wszystkie zegary i kontrolki zachowują się tak jak zawsze, nie ma żadnego przygaszenia.
| Tagi |
| benzyna , nie odpala , rozrusznik nie kręci |
