![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Ecoboost 160KM
Postów: 24
Nabyłem przed kilkoma dniami amerykańskiego Fusiona z 2013 z silnikiem Ecoboost 1.6 z automatem, przez 3 dni było wszystko w porządku, od 2 dni obserwuję dziwne zachowania elektroniki. Najpierw wyskoczył mi Check Engine, kod błędu P26B7 wskazujący na awarię zaworu wody w układzie chłodzącym, już nawet prawie zamówiłem ten zawór, ale po kilku godzinach błąd zniknął, za to zapaliły się kontrolki awarii kontroli trakcji, zapala się i gaśnie kontrolka poduszek a kierunkowskazy żyją własnym życiem, czasem zadziałają, czasem pracują z własnym tempem, migną raz, zrobią przerwę i pomigają po kliku sekundach. Co to może być? Wiem, że elektronika w tym aucie podzielona jest na kilka modułów, który z nich może być podejrzany sądząc po objawach? |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Każdy. Do sprawdzania wszystkie złącza. A ten samochód to nie czasem po powodzi?
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4/Mk5 Vignale
Silnik: 1.4-103PS/2.0EB-203PS/Hybrid-ECO
Rocznik: 1998/2011/2020
Postów: 261
Jak nie bity to na bank zalany...
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Albo pogryziony przez gryzonia pod maską
![]() Imię: Paweł
Model: Fusion
Postów: 24
Mały update, przestał działać też tempomat. Check Engine już się nie świeci, ale na OBD błąd P26B7 nadal występuje i nie daje się skasować. Podczas jazdy kontrolowałem temperaturę silnika i była w najlepszym porządku. Dziś jeździłem i na początku kierunkowskazy wariowały, ale po 20 minutach jazdy się uspokoiło.
Był bity, w tył, widziałem zdjęcia przed naprawą, w zasadzie mała stłuczka. Podobno nie był zalany, nie mam podstaw, by to podejrzewać. Gryzoń, a w zasadzie kuna wchodzi w grę, sąsiadowi pogryzła kable pół roku temu i wiem, że grasuje w mojej okolicy. Jutro podjadę do znajomego na podnośnik i posprawdzam. |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-10-2016
Model: Escape Fusion
Rocznik: 2014 2017
Postów: 47
Posprawdzaj czy przewody do masy są przykręcone należycie.
#7 |
![]() Imię: Paweł
Model: Fusion
Postów: 24
A więc chyba po strachu, rano popsikałem Contact Sprayem po złączach komputera i cały dzień było idealnie. Oby to było tylko to.
#8 |
![]() Imię: Paweł
Model: Fusion
Postów: 24
Po szczegółowszym przyjrzeniu się komorze silnika dochodzę do wniosku, że silnik był myty jakąś agresywną chemią i to było przyczyną pojawienia się lekkiej korozji na stykach. Obecnie wszystko działa poprawnie.
#9 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 68
Witam, Fusion 2013 1.6 EB. Od paru dni co jakiś czas pojawia mi sie Check Engine. Samo gaśnie i samo zapala...
Forscan pokazuje: Kod: P26B7 - Otwarty obwód sterujący zaworem obejściowym C płynu chłodzącego silnik. Pewno temat był lub jest znany. Widziałem w necie, że wstawiają dodatkowy czujnik temp. To chyba dotyczy tego. Poprawcie mnie jeśli sie myle. Była akcja serwisowa. Czy jaka Amerykaniec łapie sie na to w UE. W Polsce? |
#10 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
lepiej jest pod tym wzgledem w Niemczech
Przepraszam za brak polskich znakow |
