04-04-2021, 18:04 | #1 |
Imię: Aleks
Zarejestrowany: 14-06-2014
Model: Mondeo MK 5
Silnik: 1,5 benzyna Eco Boost 160HP
Postów: 4
Nieodpala silnik
Witam. Po wejściu do samochodu, włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu kluczyka - silnik nie odpala. Akumulator naładowany (wszystkie kontrolki, radio itp włączyły się) po przekręceniu kluczyka na zapłon jest brak reakcji, jakby jakaś elektroniczna blokada ale nie ma żadnego komunikatu, że coś nie tak. Silnik nawet nie drgnie, nie zakręci. Mam przypuszczenie, że być może coś w trakcie otwierania samochodu z kluczyka coś kliknąłem nie tak i jakiś system się zablokował, stawiam na alarm lub coś takiego. Niestety nie wiem jak to odblokować w trakcie stwierdzenia tego problemy. Po około 9 godzinach (po powrocie z pracy) silnik normalnie odpala. Nie wiem co może być przyczyną lub jak to szybko usunąć. Błąd kluczyka? Jest informacja, że bateria w kluczyku słaba ale czy to to? Drugi raz mam taką sytuację w przeciągu 4 mcy. Może ktoś coś poradzić?
04-04-2021, 19:16 | #2 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,305
Odp: Nieodpala silnik
a masz drugi kluczyk wygląda na pastylke imobilajzera że nie zawsze sie komunikuje
słaba bateria to dotyczy centralnego zamka
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY |
04-04-2021, 20:47 | #3 |
Imię: Aleks
Model: Mondeo MK 5
Postów: 4
Witam. Mam drugi kluczyk, jak taka sytuacja pojawiła się rano to próbowałem odpalić z drugiego ale efekt był ten sam. A o co chodzi z tą pastylką imobilajzera? No właśnie mam takie wrażenie, że jest jakiś problem z łącznością pomiędzy kluczykiem a komputerem auta.
14-05-2021, 10:37 | #4 |
Imię: Aleks
Model: Mondeo MK 5
Postów: 4
Witam. Udało się zdiagnozować przyczynę nie odpalania silnika. Problemy stwarzał alarm zamontowany w samochodzie. Z niewiadomego powodu odcinał pompę paliwa (prawdopodobnie) i trzeba było resetować alarm kodem pin i po tym zabiegu auto normalnie odpalało. Z moich obserwacji wynika, że alarm zachowuje się w taki dziwny sposób tylko z rana jak w nocy był przymrozek lub lekka wilgoć z rana. Zagadka rozwiązana, mam nadzieję, że post będzie pomocny. Pozdrawiam wszystkich FORDowskich "wariatów".
14-05-2021, 11:36 | #5 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,169
Dobrze, że podzieliłeś się rozwiązaniem problemu. Niestety zbyt wielu lamentuje i pyta na forum, ale jak ogarną problem to już zapominają żeby dać informację zwrotną.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
14-05-2021, 12:01 | #6 | |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 Twin Turbo / 1.5 EB
Rocznik: 2020 / 2020
Postów: 1,493
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak |
16-05-2021, 08:58 | #7 |
Imię: Aleks
Model: Mondeo MK 5
Postów: 4
Alarm nie jest fabryczny, został zamontowany dodatkowo. Ale nie wiem czy to ma znaczenie, nie znam się na tym. Dla mnie najważniejsze że ustaliłem przyczynę.
Pozdrawiam |
