![]() Zarejestrowany: 14-05-2009
Postów: 69
Cześć,
Mam taki problem z którym niespecjalnie punkt zaczepienia mogę złapać. Fiesta ST - seryjna bez modów 182KM, przy wdepnięciu gazu w podłogę na 1 biegu się ładnie zbiera, 2 tak samo, od 3 zaczynają się schody. Auto kręci się do 3000-4000 i zaczyna się dławić. Pojawia się kontrolka od trakcji, co kilka sekund puści wtedy obroty do 5000. Generalnie nie da się od 3 biegu wyjść płynnie do 5000-6000 obr. Tym samym auto ma max prędkość 90 km/h. W momencie gdy wrzucę na luz silnik się ładnie kręci dgóry. Specjalista uznał że sprzęgło się ślizga, wymieniłem i niespodzianka - nic - nie sprzęgło. Dziś wywaliłem filtr powierza - czy z filtrem czy bez jedzie tak samo. W kolejnym kroku wyleciała przepływka - zero reakcji - auto jezdzi tak jak jezdziło. Po zdjęciu obudowy filtra - też zero zmian . Błędów zero. Ktoś ma info jakie parametry powinna przepływka odsylać, mam forscana to bym porównał.
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Poczytaj sobie założony przeze mnie temat odnośnie 1,5 EB w Focusie i porównaj objawy. Być może masz to samo
#3 |
Postów: 69
Przeczytałem, ja cały czas na 98 jeżdziłem, teraz zamieniłem na 95 bo gdzieś wyczytałem że być moze 98 powoduje takie problemy. Natomiast u mnie nic nie stuka , silnik poprostu jak by sie nie chcial wkrecic na obroty.
Przełozyłem dziś przepływomierz i niema róznicy. Szukamy dalej.
--- Ostatnio edytowane przez hellix ; 11-05-2021 o 18:57 |
#4 |
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
To nie jest stukanie tylko dźwięk jakby kamyczki spod kół uderzały w coś pod maską. Chwilę potem następuje spadek mocy. Kiedyś gdzieś na form trafiłem na temat odnośnie zacinających się zaworów czy siłowników sterujących turbiną w 1.6 Ecoboost. Może coś tutaj jest.
Ostatnio edytowane przez swampshark ; 12-05-2021 o 22:06 |
#5 |
![]() Imię: Antoni
Zarejestrowany: 01-05-2019
Model: Fiesta ST
Silnik: JTJB
Postów: 95
Może brak paliwa?
Dopóki małe zużycie przez krótki czas (1. i 2.), jest OK. Na 3. po chwili uboga mieszanka więc detonacje (to te ciche stuki). Pompa paliwa x regulator. |
#6 |
Postów: 69
Swiece - wymiana na nowe uzdrowiła auto.
--- Ostatnio edytowane przez hellix ; 19-05-2021 o 11:36 |
