Stary 16-05-2021, 19:40   #1
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: C max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 115
Domyślnie 2.0 tdci nie można odpalić po wymianie pompy CR
Witam.Mam problem z c maxem.Wczoraj wymieniłem pompe ciśnieniową . pomimo odpowietrzenia auto nie chce odpalić nawet na plaka.W kompie brak błędów auto kręci i nic.Macie pomysł gdzie szukać problemu?
Waldekpoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2021, 20:23   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: 2.0 tdci nie można odpalić po wymianie pompy CR
Patrzyłeś jakie ciśnienie pokazuje czujnik?
"nowa" pompa napewno jest sprawna?
Czym sprawdzasz błędy?
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2021, 20:32   #3
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Model: C max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 115
Nowa pompa jest wyjęta z auta sprawnego na moich oczach.Ciśnienie nie pamiętam jakie ale chyba skakało do 3000 z groszami.Sprawdzam forscanem.
Stary 16-05-2021, 20:38   #4
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Na plaka powinien odpalić chociaż na chwilę.
Może masz przepustnice walnięta i w ogóle się nie otwiera.
A jaki kabel masz do tego?
Stary 16-05-2021, 21:20   #5
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Pompa została zsynchronizowana z rozrządem?
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2021, 07:49   #6
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Model: C max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 115
Kabel mam Viakena a w 2.0 tdci nie trzeba synchronizować pompy z rozżądem.
Stary 17-05-2021, 19:10   #7
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Model: C max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 115
Panowie odpowietrzyłem jeszcze raz auto i dalej nie zapala.Ale cisnienie na listwie podczas krecenia rosnie do 1900 i tak zostaje.Paliwo z zasilania wtrysków leci z przelewu leci żadnych błędów a nie zapala.Ma ktoś jakiś pomysł?
Stary 17-05-2021, 19:22   #8
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Wspominałem o przepustnicy, sprawdziłeś?
Psiknij plakiem pomijając przepustnice.
Stary 17-05-2021, 19:33   #9
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Model: C max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 115
Pomijałem przepustnice ,psikałem plakiem i nic.Zastanawia mnie dlaczego tak nabija ciśnienie i nie odpala?
Stary 17-05-2021, 20:26   #10
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
- czujnik wału
- czujnik wałka
- rozrząd
te 3 rzeczy mi przychodzą do głowy.
Jeżeli dobrze używasz plaka czyli są do tego potrzebne dwie osoby, to sprawny silnik będzie chodził na plaku, nawet jak pompa paliwa nie daje ciśnienia, chociaż Twoja daje.
Ostatnio edytowane przez Vultar ; 17-05-2021 o 20:28
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:27.
