Stary 01-01-2020, 19:59   #1
PTK86
Zarejestrowany: 08-12-2008
Model: Mondeo MK4 i MK5
Rocznik: 2011/2016
Postów: 33
Domyślnie Nie dziala usb
Mam taki problem w moim mk5. Nie dziala gniazdo usb w podlokietniku. Nie wykrywa zadnego pena ani telefonu. Bezpieczniki sprawdzone sync 3 zaktualizowany do wersji 3.3 po wifi i nic. Dodam ze ten sam pen w mk4 dziala wiec chyba to nie wina pendrivea Co to moze byc? Gdzie szukac? Czy to gniazdo trzeba jakos aktywowac czy cos? Dokladalem kamere cofania. Czy przy aktywacji moglo sie cos zepsuc? Mialem tez wlaczane dodatkowe funkcje w conversie czy to moglo cos popsuc? Prosze o pomoc i z gory dziekuje.
PTK86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2020, 20:00   #2
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Nie dziala usb
Sprawdź inny pendrive, w sync3 nie każdy jest wykrywany
Stary 01-01-2020, 20:32   #3
PTK86
Rocznik: 2011/2016
Postów: 33
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale po podlaczeniu telefonu tez brak reakcji
Stary 01-01-2020, 20:33   #4
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
No to trzeba podmienić huba.
Stary 01-01-2020, 21:15   #5
PTK86
Rocznik: 2011/2016
Postów: 33
Auto ma 40 tys przebiegu. Mozliwe zeby gniazdo padlo?
Stary 01-01-2020, 21:20   #6
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał PTK86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miałem takie które miało ....193km i nie działał port USB
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 01-01-2020, 21:49   #7
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Sprawdz port USB bardzo często coś w nich nie łączy a może ktoś rozbierał tunel środkowy bądz kość sie wypieła wyciągnij port by sprawdzić
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2020, 22:07   #8
PTK86
Rocznik: 2011/2016
Postów: 33
Ok dziekuje wszystkim za podpowiedzi
Stary 10-01-2020, 10:23   #9
PTK86
Rocznik: 2011/2016
Postów: 33
Po wymianie huby USB wszystko działa. Dla informacji w ASO hub nowa wersja za 270zl na allegro stara uzywana za 290 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-05-2021, 21:20   #10
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
U mnie HUB USB ( pod klimatyzacją) przestał działać. Nie widzi żadnych urządzeń i nie ma podświetlenia. Wygląda jakby nie miał zasilania. Może to bezpiecznik ale który i gdzie.
Podejrzewam, że któryś z pasażerów przez pomyłkę zamiast USB-A próbował włożyć USB-C. Czy to możliwe, że zrobił zwarcie ? Może to tylko bezpiecznik, który mógłbym wymienić sam niż umawiać się do ASO. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Proszę o poradę zanim udam się tam umówię.
Nadmieniam, że drugi HUB w podłokietniku działa bez problemu.
Baaaardzo dziwna sprawa ale dzisiaj rano po odpaleniu samochodu pojawiło się podświetlenie tego huba i nagle zaczął działać. Widzi pena oraz łączy android auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest wszystko ok !!! Użyłem dla sprawdzenia dokładnie ten sam kabel. Na 1000% wcześniej nie działał.
Naprawiło się halleluja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez p.saw ; 12-05-2021 o 21:20
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:18.
