Stary 10-06-2021, 16:24   #1
mmarek86
Imię: MAREK
Zarejestrowany: 07-07-2017
Model: FOKUS MK3
Silnik: 1.6 105KM
Postów: 39
Domyślnie rozładowany ako czy uszkodzenie alternatora
Odebrałem auto z warsztatu po ozonowaniu i uzupełnieniu klimy. Napięcie ładowania zacząło skakać pomiedzy 13,2 a 13.3 v ,stan na ładowania ako to 51 %. Przy wyłączeniu klimy i nawiewu naładowanie wzrasta do 63%.
Prąd ładowania na początku 4A a po chwili jazdy spada poniżej 1 A. Wygląda na niedoładowany akumulator .Może na postoju w trakcie ozonowania rozładowali go i potrzebuje czasu by sie odrodzić ? Czy jazda z włączoną klimą będzie w tym przypadku problemem ? Prąd ładowanioa spada przy klimie poniżej 13Volt A może problem leży gdzieś indziej ? Co sugerujecie ?
mmarek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:10.
