Stary 24-02-2019, 16:02   #1
Maras1995r
Zarejestrowany: 24-02-2019
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 tdci 136
Postów: 12
Domyślnie Szarpanie silnika 2.0 tdci 136km
Witam wszystkich. Tematy sprawdzalem ale nigdzie nie widzialem takiefo samego przypadku
Mam problem z moim Focusem mk2 2.0tdci 136kn
Problem polega na tym ze auto po osiagnieciu temp cieczy chlodzacej zaczyna szarpac. Wyczuwalne jest to do 2tys obrotow ale najbardziej przelaczajac z 1 na 2 i 2 na 3 do okolo 1.5tys obrotow auto doslownie skacze jak zaba. Przy tym takze twardziej pracuje tak metalicznie. Niestety bledow zero. Nigdy nie wystepuje na zimnym. Nikiedy jest tak ze po dluzszym postoju przejade okolo od 200 do 400km bez szarpania a niekiedy jest tak ze jak zacznie szarpac to szarpie w kazdym dniu ale tylko po rozgrzaniu. Niekiedy przestaje na 5km i pojawia sie i tak nieraz w kolko. Jak sie przytrzyma obroty maks do 1.3tys spadna same po okolo minucie a jak sie doda gazu znowu do tych samych obrotow autko zaczyna dymic na siwo niebiesko tak samo zacznie dymic jak przytrzyna sie na 3tys obrotow wtedy jeszcze silnik sie telepie ale to tez nie zawzze jest i dawno nie wystapilo. Dodam ze zauwazylem ze jak auto zaczyna szarpax to swiatla przygasaja.
Podczas szarpania cisnienie w kolwktorze dolotowym wynosi 80kPa. A normalnie okolo 100kPa. Takie jak atmosferyczne.
Teraz wymienie co bylo robione
Usuniecie fizyczne i komputerowe DPF
Usuniecie elektryczbe EGR i zaslepienie
Wymiana przepływki
Wymiana regulatora ciśnienia paliwa na pompie
Wlasciwie tych 2 jeden co jest u gory drugi co na dole.
Wymiana czujnika kopiowania turbo
Wymiana zaworków od podciśnienia zarowno turbo jak i przepustnicy
Przepustnica sprawna
Wymiana wtryskow na nowe bo stare wg serwisu laly. I uszczelnienie pompy.nprzy tym zaraz plukanie baku itp.
Standard wymiana wszystkich filtrow i oleju.
Rozrzad byl robiony kolo 20tys temu ale nie przeze mnie. Moi drodzy jakies sugestie? Mnie i mechanikowi pomysly sie juz praktycznie skonczyly.
Jak zgasze auto gdy szarpie i odpale ponownie niecala minute jest ok i znowu szarpie. Dodam jeszcze ze jak zaczyna szarpac to jadac 50km/h na 4 biegu czuc szarpniecie jedzie sie dalej a za chwile czuc jakby auto dostalo wiecej mocy i przyspieszylo. Prosze Was o pomoc
Ostatnio edytowane przez Maras1995r ; 24-02-2019 o 16:36
Maras1995r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2019, 20:37   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Szarpanie silnika 2.0 tdci 136km
Czujnik położenia wału?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2019, 21:41   #3
Maras1995r
Model: Focus Mk2
Postów: 12
Mechanik to wyklucza a ja z checia bym to sprawdzil. Czym to sugerujesz?
Stary 24-02-2019, 21:49   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
zmieniles konfiguracje auta.. dpf, egr..
Na juz mysle o wtryskach.. pisales ze nowe? 16k dales? albo sama pompa CR..
nic innego nie przychodzi mi do glowy.
Stary 24-02-2019, 21:57   #5
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Może rozrząd do sprawdzenia
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2019, 22:04   #6
Maras1995r
Model: Focus Mk2
Postów: 12
Wtryski nowe. Pompa sprawdzona sprawna i uszczelniona.
Zbinek512 rozrząd by to powodowal?
Stary 25-02-2019, 00:02   #7
zbinek512
Model: ford focus
Postów: 331
A te modyfikacje z egr i dpf to ktos ogarniety robil? Moze problem jest w sofcie?
Stary 25-02-2019, 05:20   #8
Maras1995r
Model: Focus Mk2
Postów: 12
Ogarniety najlepszy u mnie w okolicy. 2 razy sprawdzal czy zrobil ok. Najnowszy soft wgrany
Stary 25-02-2019, 15:43   #9
Maras1995r
Model: Focus Mk2
Postów: 12
W komputerze zero błędów
Stary 03-03-2019, 10:04   #10
Maras1995r
Model: Focus Mk2
Postów: 12
Teraz doszlo jeszcze falowanie na wolnych obrotach. Kiedys wystepowalo ale nie wiem czy ustalo przez wymianw przeplywki czy akurat tak to sie zgralo w czasie. Oczywisxie wystepuje to tylko gdy silnik ma okolo 70stp i wiecej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:49.
