Stary 17-05-2021, 07:56   #1
seb23
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 16-05-2021
Silnik: 1.0
Domyślnie Wariujące zegary, brak zasilania
Cześć,
Wczoraj podczas jazdy autostradowej pojawił się u mnie problem, zaczęło się od zapalania wszystkich kontrolek na desce rozdzielczej, następnie doszło do wyłączania się obrotomierza i prędkościomierza (zwyczajnie się wyłączyły i wyłączyły po chwili), następnie doszło wyłączanie samego radia, kolejno zaczęły lekko mrugać światła, i na końcu już podczas jazdy miejskiej gdy dodawałem gazu i kręciłem kierownicą wyłączało się wspomaganie i światłą całkowicie gasły.. Czy ktoś z was miał podobny problem? Jestem świeżmy właścicielem Focusa i z tego co czytałem pojawiają się problemy z elektroniką
seb23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2021, 08:26   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Wariujące zegary, brak zasilania
poczytaj o pompce spryskiwaczy i to może być problem
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2021, 08:40   #3
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
1. Sprawdzić błędy.
2. Sprawdzić akumulator.
3. Tak jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisze, a konkretnie nad nogami pasażera są bezpieczniki na które dostaje się płyn od spryskiwaczy.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2021, 09:26   #4
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Na pewno nie będzie pompka.
Tu efekt taki jak by były problemy z ładowaniem i zostały odłączane po kolei prądożerne urządzenia, tyle że nie licznik.
Może też być gdzieś wiązka uszkodzona (auto po strzale, masa zgnita ....).
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:35.
