![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 17-03-2019
Model: C-max II MK2
Silnik: 1.0
Postów: 14
czy poniższe moduły mogą być używane zamiennie w C-max z 2016 roku? DT1J-19H378-CD DT1J-19H378-CE DT1J-19H378-CF Czy któryś z tych zestawów będzie pasował do C-maxa? 1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Wychwalany ; 02-04-2019 o 01:57 |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
W swoim mam
Typ haka 307 503 PN F1CJ-19D521-AB Modul gniazda przyczepy: DT1J-19H378--CE Modul blokady elektr. BM5J-14F546-AH Jakby cie interesowalo to w dziale moje auto c- maxik Grzeska , opisalem montaz ze zdjeciami i jest nawet filmik jak to dziala Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Łukasz
Model: C-max II MK2
Silnik: 1.0
Postów: 14
Twój wątek znam już na pamięć, tyle razy go studiowałem :-)
Trudniej o zestaw do c-maxa, częściej pojawiają się do Focusa. Po zdjęciach wyglądają tak samo, trochę inne oznaczenia mają. |
Postów: 906
Acha, nio to nie wiem na 100% ale mysle ze jak jiz jest z tym bialym sterownikiem od swiatel to powinien zagrac, musisz napisac do Pana Tadeusza ( Tedik) z forum i dowiedziec sie czy z foki to polaczy sie vez problemu z c- max. Mysle ze powinien. Efekt koncowy fajny bo na wyswietlaczu sync3 masz ikone z czujkami park. przod i przyczepka jest podlaczona z samochodem.
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
"grzechu913"
Podepnę się pod temat. Mam Focusa MK3 po lifcie z 2017 roku i chciałbym dołożyć jak holowniczy. Mam na oku fajny hak Westfalii, ale elektryczny. Mam szczegółowe zdjęcia instalacji i wszystkich wtyczek. Czy mógłbym Ci je wysłać na maila i pomógł byś mi je zlokalizować która jest od czego? Numery modułów są takie same jak u Ciebie. W moim samochodzie nie mam instalacji z tyłu pod hak, ale zamówiłem oryginalną wiązkę uzupełniającą z serwisu Forda (Westfalia). Pomożesz? Jak możesz to podeślij link z filmem z montażu swojego haka. I jeśli masz to zdjęcia również. Pozdrawiam. |
Postów: 906
Spoko, moge pomoc, zdjecia masz w dziale moje auto , c maxik Grzeska. Ja akurat mialem wiazke zasilajaca z tylnej skrzynki wyprowadzona, oraz sterujaca CAN z przodu samochodu puszczona fabrycznie, bo takie autko sobie zamowilem.
#7 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 06-04-2019
Model: C max
Silnik: Ecoboost 1.6
Mam ten sam problem z modułami do mojego c Maxa 1.6 EB z 2011 znalazłem już trzy różnią się tylko ostatnią literą.
AM5J-19H378 AB AM5J-19H378 AC Am5J-19H378 AD Może ktoś wie jaka jest różnica i który pasuje do mojego auta |
#8 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 218
#9 |
![]() Imię: Arek
Model: C max
Dzięki za info. Moja wersja to titanium.
Na aukcji wystawiony jest taki moduł z info ze pochodzi z 1.0 EB a to niby ten silnik który musi być dodatkowo chłodzony po zamontowaniu haka |
#10 |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 218
Wydaje mi się, że wersja silnika nie powinna mieć tutaj znaczenia. Moduł przyczepy, jeżeli go ustawimy w konfiguracji samochodu, ma za zadanie poinformować tylko że jest przyczepa podłączona lub nie. Na pewno wpływa to na Parktronik (jeżeli masz) i chyba system TCS (stablilizacji jazdy z przyczepą?).
