Stary 23-02-2026, 15:37   #1
piopiopio123
Zarejestrowany: 23-02-2026
Model: S-MAX MK2
Silnik: TDCI
Exclamation Jak wyregulować dysze spryskiwaczy przedniej szyby?
Jak wyregulować dysze spryskiwaczy przedniej szyby? FORD SMAX MK2 2016 r. Są 3 sztuki, lewa od kierowcy pryska na dach, środkowa tylko na górną część szyby a prawa ok, aczkolwiek delikatnie za wysoko. Próbowałem podkładać trytytkę pod tylną część dysz ale nie przynosi to rezultatu bo i tak strumień leci zawysoko. Może da się zamontować nowe dysze w podszybiu z innego modelu z możliwością regulacji, bo w tych oryginalnych nie ma możliwości regulacji, jest jeden otwór w każdej z 3 dysz. Poprzedni właściciel, miał kolizję przednią i pewnie podczas naprawy źle podszybie zostało przykręcone i stąd pewnie dysze nie kierują strumienia na szybę tylko wszystko ląduje na dachu. Nie chciał bym odkręcać podszybia, tylko skłaniał bym się do wymiany dysz na z możliwością regulacji kierunku, czy ktoś coś takiego robił?
piopiopio123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2026, 15:50   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Spryskiwacze szyby przedniej
Klej kropelka w górnej części otworu dyszy.
Stary 23-02-2026, 18:26   #3
piopiopio123
Model: S-MAX MK2
Silnik: TDCI
Domyślnie Odp: Jak wyregulować dysze spryskiwaczy przedniej szyby?
A jakieś szczególy?
Stary 23-02-2026, 18:39   #4
Antej
Postów: 9,107
Napisał piopiopio123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szczególy
Kupić w kiosku klej, wyjac z pudełka, przebić tubke,nalozyc odrobine w gornej czesci otworu duszy, poczekać aż wyschnie, sprawdzić czy wustarczy, powtórzyć do skutku.
Mozesz jeszcze wrzucac z każdego etapu zdjecia i rolki na twarzoksiazkę.
Stary 26-02-2026, 10:04   #5
piopiopio123
Model: S-MAX MK2
Silnik: TDCI
Ciekawy pomysł, skuteczny? próbowałeś to robić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:16.
