Stary 05-04-2021, 13:54   #1
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 206
Domyślnie Błąd P0136 - lambda?
cześć, Fusion mojego teścia 2003 r. 1.4 benzyna, 165 tys przebieg. aktywny jest błąd P0136, pomimo skasowania powraca od razu po następnym odpaleniu silnika. zrobiłem wykres obu sond, wynika z tego że ta za katalizatorem jest martwa. moje pytanie to czy na pewno to sonda umarła, czy może katalizator (o ile tam w ogóle jest, bo nie wiem, ani teściu też nie wie czy poprzedni właściciel go nie wyciął i nie wstawił strumienicy). więc czy to wina sondy, czy zapchanego katalizatora, czy braku katalizatora? z góry dzięki za odpowiedzi.
Typ Pliku: jpg Screenshot_2021-04-04-13-24-49-832_com.ovz.carscanner.jpg (87.3 KB, 36 wyświetleń)
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2021, 15:45   #2
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Domyślnie Odp: Błąd P0136 - lambda?
Bardzo dobre pytanie !
ale na forum mondeo.
Do fusiona/fiesty nikt by nie wspawal srtrumienicy po 2015 roku...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogólnie na tym forum, bez zakladania tematu da sie nauczyc z postow jak obadac sonde -nie waznie w jakim modelu pojazdu firmy fordGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2021, 13:17   #3
jaroradom
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: MK III
Postów: 26
Odepnij sondę drugą i podczas pracy na rozgrzanym silniku zmierz napięcie miernikiem pomiędzy szarym i czarnym przewodem. 0,1-0,9V. Jeśli brak napięcia to sonda.
Ostatnio edytowane przez jaroradom ; 07-04-2021 o 08:10
jaroradom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2021, 10:07   #4
Piotr..
Model: Focus MK3 FL
Postów: 206
wychodzi na to że najprawdopodobniej sonda była nieprawidłowo podłączona, po ponownym zarobieniu przewodów ożyła i już jest ok.
Stary 21-05-2021, 22:46   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał Piotr.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to znaczy "ożyła"? Druga sonda ma się zupełnie inaczej zachowywać, niż pierwsza.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2021, 11:47   #6
Piotr..
Model: Focus MK3 FL
Postów: 206
tzn. że po wykasowaniu błąd się nie pojawia, że jakiś tam mały wykres się rysuje i zmienia się jej napięcie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:43.
