![]() Zarejestrowany: 27-05-2021
Model: Camry
Silnik: 3.0 V6
Postów: 0
Witam.
Od kilku tygodni przeglądam ogłoszenia na otomoto i olx. Przewinęło się kilka ciekawych propozycji, ale zaciekawił mnie ten konkretny egzemplarz, gdyż spełnia kilka podstawowych warunków. m.in. motor 2.0, instalacja gazowa, kombi i dość dobre wyposażenie, oczywiście głównie mieści się w budżecie no i kolor podoba się mojej kobiecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzwoniłem już do niego i wypytałem tylko o podstawowe rzeczy jak rdza, naprawy itp. Dziś będę się kontaktował ponownie w celu poszerzenia wiedzy o stanie tego modelu i dogadania się na wizytę. Jako, iż jest to mój pierwszy Ford w życiu (wcześniej upalałem tylko nieswoje Ka) to mam kilka pytań: - czy kwota 16 tys. za pierwszy wypust po liftingu jest ok, czy może jest zaniżona? - wiem, że trzeba w tych silnikach sprawdzać luzy zaworowe - co ile? Jaki mniej więcej koszt takiej imprezy? - wiem też, że te z fabryczną instalacją miały wzmocnione głowice, czy wpływa to na ich koszt serwisowania? - podobno 2.0 lubią olej, czy istnieje jakiś sposób na sprawdzenie tego bez manometru i oględzin spalin? Jeśli pije olej to jaka może być tego przyczyna oprócz słabych pierścieni i czy opłaca się remontować? - jakie są główne mankamenty tego silnika z założoną instalacją LPG, oprócz wspomnianych już zaworów i podatności na picie oleju? Czy może ktoś sprawdzić czy wszystko zgadza się z numeren VIN? VIN: WF0SXXGCDS8L19601 Link do ogłoszenia: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Proszę o porady, gdyż jeszcze w tym tygodniu chciałbym zakupić auto. Pozdrawiam! |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Mondeo MK IV 2011 r. 2.0 PB
Silnik: 2.0 145 km PB + LPG
Postów: 68
1) Co do kwoty trudno się wypowiedzieć. Mniej więcej tyle chodzą.
2) Luzy zaworowe z LPG co 30 tys. km. bez LPG rozbieżne informacje: słyszałem, już, że przy 120, 180 i że jak bez gazu to wcale nie zaglądać. Sama kontrola to 200 zł. Jak trzeba będzie regulować to koszty już są różne w zależności ile szklanek da się zamienić a ile trzeba kupić nowych (ok 40zł szt. org w ASO). 3) Wzmocnione gniazda miały silniki Flexifuel. 4) Tak - lubią olej. Cieżko znaleźć taki, który nie pije. Sprawdzić również ciężko. Wątpię czy właściciel da Ci sprawdzać kompresję itp. Możesz wyciągnać jakieś wnioski z rozmowy + np. udokumentowane interwały wymian oleju, kto nim wcześniej jeździł itp. ale zawsze pozostaje ryzyko. 5) co do mankamentów to sporo osób narzeka na falowanie obrotów na zimnym - ale na samej benzynie też sporo osób ma (czyszczenie przepustnicy ponoć pomaga). Dopytaj jakie przygody miało auto bo brak informacji, że bezwypadkowy.
Był: Mondeo MK III Kombi 2.0 TDDI 115 KM 2001 r. Jest:Mondeo MK IV Sedan 2.0 145 KM FL 2011 r. Fiesta MK VII 1.25 82 KM 2010 r. Ostatnio edytowane przez Marcian ; 27-05-2021 o 07:42 |
#3 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
BRC jest dość drogie w serwisie i nie każdy majster ma możliwość. |
#4 | |
Model: Camry
Silnik: 3.0 V6
Postów: 0
Rozmawiałem z nim dziś konkretniej, od czasu kiedy go ma (3 lata) nie było zaglądane pod pokrywę zaworów. Jeszcze ma mi odesłać info od swojego mechanika, czy on coś tam robił. Mówi, że silnik chodzi równo, nie wydaje metalicznego stukania ani żadnych dziwnych dźwięków, odpala na zimnym, jak się nagrzeje to chwilkę dłużej trzeba kręcić. Spytałem się czy pije olej lub falują obroty - z tym pierwszym ubytek od wymiany do wymiany jest nieduży, falujące obroty pojawiły się, wymienił reduktor gazu na nowy i podobno wszystko wróciło do normy. Auto prawdopodobnie bezwypadek, kupił je od jakiegoś prywatnego handlarza po ściągnięciu z Włoch i przy zakupie wszystkie elementy sprawdzał miernikiem. Wszystkie szyby podobno fabryczne. Z technicznych rzeczy alternator był regenerowany bo szczotki się poddały, dwumasa założona pod koniec tamtego roku. No i nie ma faktur na wszystko, bo większość rzeczy ogarniał mechanik - mąż kuzynki, nie wiem jak to się wszystko jakościowo trzyma |
#5 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 28-05-2021 o 23:27 |
#6 | |
Model: Camry
Silnik: 3.0 V6
Postów: 0
Opłaca się w to pchać? Czy na dzień dobry cenę zbijać o tysiaka w dół? Bo obstawiam taki mniej więcej koszt takiego zabiegu, o ile głowica jest jeszcze w dobrym stanie |
#7 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
Nie opłaca. Po pierwsze nie wiesz, w jakim stanie są zawory i gniazda, po drugie tysiąc to dość optymistyczne założenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pamiętaj, że to wiąże się z rozebraniem rozrządu, wyjęciem wałków, kupnem nowych szklanek (ok. 60zl/szt)
#8 | |
Model: Camry
Silnik: 3.0 V6
Postów: 0
Czy może być inna przyczyna dłuższego odpalania na ciepłym niż nieustawione luzy zaworowe? |
#9 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
Pewnie może, ale czy warto ryzykować? Tak patrząc z prawdopodobieństwa, fabryczne lpg, 250k przebiegu i niezaglądane pod dekiel, ja bym nie ryzykował
#10 |
Model: Camry
Silnik: 3.0 V6
Postów: 0
Czy bardziej się opłaci wyrwanie przedlifta na czystej benzynie za 11-12 tys i założenie LPG? Czy w czystej benzynie też może być coś nie halo?
