![]() Imię: Dmytro
Zarejestrowany: 09-05-2020
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM Titanum-X
Postów: 4
Witam wszystkich
Zauważyłem taki problem w moim Mondeo Mam xenony, w xenonach żarniki D1S na pozycje mijania się włączają, po przełączeniu na długie, w prawej soczewce się włącza na długie, w lewej soczewce ten żarnik, dopiero po uderzeniu w reflektor włącza długie Wymienione były żarniki, po przerzuceniu żarniki problem nie zginął, problem w xenonie Pytanie, jaki??? Żarówki H1 się włączają bez żadnych problemów, wszystkie światła działają dobrze, oprócz długich w lewej soczewce Z góry bardzo dziękuje za pomoc Ostatnio edytowane przez Dymitr_127 ; 03-06-2021 o 00:25 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Przesłona w soczewce się blokuje
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#3 |
![]() Imię: Dmytro
Model: Ford Mondeo
Postów: 4
I to można jakoś samemu naprawić tą przesłonę, czy tylko zamienić na nową?
I da radę to zrobić bez rozklejania lampy? Jak naprawa wygląda? |
#4 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Wyjmij lampę z auta, otwórz klapkę tylną. Potem wyjmij żarnik i odkręć soczewkę od obudowy (4 nakrętki). Potem odkręć szkło od odbłyśnika. Następnie sprawdź mechanizm przesłony. Jeśli nic go nie blokuję a dalej działa z oporami to przeczyść wszystkie połączenia mechaniczne na walku zmywaczem, nic nie smaruj. Jeśli dalej ciężko pracuje to trzeba wymienić mechanizm
#5 |
![]() Imię: Dmytro
Model: Ford Mondeo
Postów: 4
Bardzo dziękuje
Po naprawie opisze jak to było, może komuś się przyda |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
mogly sie spalic silowniki, jak cos to mam dzialajace przeslony do przedlifta
