Stary 30-05-2021, 18:27   #1
Caesar
Zarejestrowany: 23-03-2012
Model: mk2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 43
Domyślnie 1.6.TDci 109 Brak mocy do 2k rpm
Focus 2005r. bez DPF, 1.6 TDci 109, przebieg 200kkm.Co może być powodem, że auto mimo pedału w podłodze nie przyspiesza do 2k obrótów? Stan taki jest na każdym biegu, nawet na jedynce, pedał w podłogę i zbiera obroty jak liście na drodze i dopiero przy 2k jest ciag do przodu.Taki stan rzeczy jest od początku posiadania auta, ale teraz się nasilił, tak bardzo, że nie da się jeździć.. W komputerze nie ma błędów, auto nie kopci po dodaniu gazu na niskich obrotach. Czyżby pompa nie dawała ciśnienia?
Caesar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2021, 18:44   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: 1.6.TDci 109 Brak mocy do 2k rpm
A turbo nie jest zacięte w położeniu "wysokie obroty"? Zobacz czy sztanga w ogóle pracuje.
Stary 30-05-2021, 18:49   #3
Caesar
Model: mk2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 43
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysokie obroty są gdy jest zaciągnięta, a jest i rusza się po dodaniu gazu. Może faktycznie pod obciażeniem zacina się, samemu warto ruszać turbo aby wyczyscić zmienna geometrie? Turbo jest jeszcze fabryczne.
Stary 30-05-2021, 18:57   #4
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Sprawdź podstawę czyli czy Pierburg nie jest zatkany. Tak jak tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Skoro nie ma błędów to ciśnienie paliwa RACZEJ jest ok, ale możesz też sprawdzić pod tym kątem.
Jakiego interfejsu i programu używasz do odczytu błędów z komputera?
Stary 01-06-2021, 13:30   #5
SZY 33234
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: C- max grand
Silnik: 1.5 ecoboost 150km R4 DXA
Postów: 335
Jeżeli auto nie zbiera się od najniższych obrotów sprawdż czy zmienna geometria turbiny działa w należyty sposób tzn sciagnij wezyk od turbiny łączący zawór doładowania i za pomoca srubokręta płaskiego bądz klucza płaskiego 10 sprawdz jak działa sztanga od gruszki spróbuj nią poruszać góra dół jeżeli chodzi ciężko spryskaj wd 40 i tak z 10 20 razy ruszaj sztangą góra, dół oczywiście najlepiej jak jest silnik i turbina zimna żeby nie uszkodzić łopatek od turbo, druga kwestia wąż ssacy turbiny wszystkie nawet najmniejsze nieszczelności i wszystkie połączenia na dolocie do turbiny mam na mysli caly układ od zderzaka az do samego filtra powietrz tam przy łączeniu z obudową filtru powietrza lubi się rozłączać połączenia sprawdz to i również filtr powietrza musi być czysty jak i obudowa w środku filtra powietrza również czyściuteńka , Pozdrawiam
SZY 33234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , pompa wtryskowa , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:44.
