Stary 02-06-2021, 00:18   #1
Radeczko
Imię: Radek
Zarejestrowany: 28-05-2021
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Domyślnie Piszcząca szyba w przednich drzwiach od strony pasażera
Czołem
Czy ktoś miał może podobny problem?
Podczas podnoszenia szyby słychać piszczenie
Uszczelki przeczyscilem ale nie dało to żadnego efektu, tak jakby źródło problemu było w środku w mechanizmie...nie wiem, może rolki....?
Ostatnio edytowane przez Radeczko ; 02-06-2021 o 11:48
Radeczko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2021, 22:24   #2
Radeczko
Imię: Radek
Model: S-MAX
Domyślnie Odp: Piszcząca szyba w przednich drzwiach od strony pasażera
Napisze mi ktoś jak należy dobrać się do mechanizmu szyby?
demontaż boczka możemy pominąć, są filmiki w sieci
Pzdr
Stary 03-06-2021, 01:46   #3
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Sciagniecie tapicerki zdjecie maskownicy uchwytu drzwi srebna nakladka - dwie sruby , plastykowa nakladka klamki jedna sruba , bo bokach tapicerki po dwie sruby , oraz dol dwie sruby , scigajac tapicerke odczepic wtyczke od podnosnika szyby , przednie drzwi zdjac narozna maskownice - czarny plastyk , Uniesc daelikatnie boczek i sciagniety , na dzwiach przyklejone jest wygluszenie , dalikatnie podgrzac aby klej puscil i masz widok silnika , prowadnic szyby ,
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:49.
