![]() Imię: Tom
Zarejestrowany: 24-01-2021
Model: Ecosport
Silnik: 1.0
Postów: 20
Ecosport to mój pierwszy samochód (od 30 lat) z klimatyzacją automatyczną i jestem rozczarowany jej sposobem działania: albo dmucha ciepłem albo dmucha zimnem, nie ma stanów pośrednich!?
W wersji manualnej zawsze mogłem wyregulować, żeby po osiągnięciu pewnego nagrzania auta ustawić ciepło na takim poziomie, żeby podtrzymywało daną temperaturę. W wersji automatycznej po osiągnięciu założonej temperatury zaczyna wiać zimnem, co jest bardzo wkurzające, męczące a wręcz niezdrowe! Czy można coś z tym zrobić? Czy tak musi być? Czy można to przeprogramować?! ps. nie chciałem auta z automatyczną klimą ale niestety Ecosport tylko w podstawowej wersji ma manual... Ostatnio edytowane przez TomPL2 ; 25-03-2021 o 09:35 |
![]() Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Mam MK3 i jak już uzyskam temperaturę wewnątrz, to mniej więcej trzyma (mniej więcej, bo jest spora bezwładność względem zmian temperatury powietrza z zewnątrz).
Jaki masz włączony tryb klimatyzacji? Może to PEBKAC i brak doczytania instrukcji? |
#3 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 21-02-2020
Model: C-Max MK2 FL Titanium
Silnik: 1,5EB 150KM
Postów: 6
Miałem parę aut z manualem i ostatnie dwa z automatem i różnice są sporę na korzyść dla automatu. Co do Twojego pytania w obydwu ostatnich i obecnym aucie jak klima schłodzi auto do zadanej temp to zmniejsza nawiew i trzyma zadaną temp. W zimie też na początku wieje mocnej by dogrzać później zwalnia obroty i czasem zwiększa jak zrobi się zimniej w kabinie.
#4 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-09-2015
Model: galaxy
Silnik: 2.0 tdci
Przede wszystkim - jak masz ustawione nawiewy? Bo dedukuję, że pisząc "wieje zimnem/ciepłem", masz je ustawione w pozycji "na twarz", a to błąd - ja zazwyczaj ustawiam albo na szybę, abo na szybę/stopy. A co do działania, to u mnie jest wręcz odwrotnie - gdy samochód jest zimny, to gdy klima wyczuje trochę ciepła z nagrzewnicy, zaczyna mocno dmuchać żeby jak najszybciej dojść do pożądanej temperatury - można wtedy zmniejszyć hałas ręcznie, siłą nawiewu wentylatora, ale wtedy dojście do zadanej temperatury nastąpi wolniej (to samo w drugą stronę, czyli gorące wnętrze i silny nadmuch zimnego powietrza, który można ręcznie zredukować). Z kolei, gdy już w środku zapanuje zadana temperatura, dajmy na to 21C, to klima u mnie pracuje niezauważalnie i niesłyszalnie. Może więc coś z czujnikami temperatury?
Ostatnio edytowane przez Art75 ; 25-03-2021 o 11:06 |
#5 | |
![]() Imię: Tom
Model: Ecosport
Silnik: 1.0
Postów: 20
Nawiewy miałem zawsze (zima jest, mam auto od 2 miesięcy) na szybę, czasami także na nogi, nigdy na tablicę rozdzielczą. Temperaturę ustawiam 17-18 stopni. Mam wrażenie, że po nagrzaniu do tych ustawionych 18 stopni potem zaczyna dmuchać zimnym i trwa dość długo (kilka minut) aż pewnie spadnie temperatura wg czujnika i znowu daje ciepłe powietrze. Ale przez te co najmniej kilka minut to można się przeziębić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co robię źle? Używam układu bez włączonego A/C - czy to błąd, czy to może być przyczyną? W manualnych układach A/C włączałam tylko latem, gdy było gorąco... Ostatnio edytowane przez TomPL2 ; 25-03-2021 o 14:04 |
#6 |
Postów: 631
Sprawdź po włączeniu trybu AUTO. Jeśli nadal będzie dziwnie się zachowywał, to może masz albo czujnik uszkodzony, albo kratki gdzieś przyblokowane.
#7 |
![]() Imię: Tom
Model: Ecosport
Silnik: 1.0
Postów: 20
Sprawdziłem. Tryb AUTO jest dla idiotów: włącza A/C (można wyłączyć) i dmucha przez wszystkie nawiewy równomiernie, można ustawić siłę dmuchawy (obniżona, umiarkowana i podwyższona). I tyle. W praktyce działa identycznie jak bez AUTO, czyli po nagrzaniu do założonej temperatury zaczyna dmuchać chłodnym.
Generalnie to nie wygląda na uszkodzony czujnik (bo grzeje do osiągnięcia temperatury) ani przyblokowane kratki (bo czuje się podmuch), to wygląda tak że dmucha ciepłym z silnika żeby osiągnąć temperaturę a po osiągnięciu jej dmucha zimnym. Może tak to zaprogramowano i tak ma być? Czy to można przeprogramować??? Potestuję jeszcze z włączonym A/C, może coś pomoże ale przecież to chyba bez sensu by było żeby mieć zimą cały czas włączone A/C? Ostatnio edytowane przez TomPL2 ; 26-03-2021 o 10:12 |
#8 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,569
Niby czemu? Ja nawet przycisku A/C nie dotykam, włączyłem 4 lata temu i tak został
#9 | |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Poza tym aby nie mieć kłopotu ze sprężarką producent zaleca aby klimę na ON używać cały czas. |
#10 |
![]() Imię: Tom
Model: Ecosport
Silnik: 1.0
Postów: 20
A/C to raczej nie grzeje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja do tej pory unikałem włączania A/C, bo to jednak jest większe zużycie paliwa, więc używałem tylko w czasie upałów. A szyby jakoś nigdy mi nie zaparowywały, wystarczał nawiew... Ale tak jak pisałem, włączę i potestuję z A/C, tylko czy to pomoże na mój problem zimnego dmuchania? |
