Stary 09-08-2020, 18:34   #1
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie P1462 - niskie napięcie na wejściu czujnika A/C - co jest przyczyną?
Siemka,
Około kilometr od domu klima zastrajkowała.
Błąd P1462. Gdzie znajdę ten czujnik? Może to coś z wiązką ? Gaz jest.
Wyrzuciło jeszcze błąd P0217 - zbyt wysoka temperatura płynu chłodzącego
Z góry dzięki za pomoc.
Ps.
Oczywiście mogę pojechać do kogoś od klimy ale zanim wydam 150-200 za diagnozę miło by było się dowiedzieć gdzie szukać przyczyny.
Bump: Czujnik jest na samym wierzchu. Fotka w załączeniu. Jak na razie rozpięcie i zapięcie wtyczki załatwiło temat.
Klima chłodzi. Zobaczymy z czasem czy pada czujnik bo na wiązce nie widać nic niepokojącego.
Typ Pliku: jpg 20200809_190731.jpg (96.3 KB, 71 wyświetleń)
Uszczelki pod głowicą
Ostatnio edytowane przez Marek ; 09-08-2020 o 19:13
Stary 18-06-2021, 11:01   #2
offieczka
Imię: DOM
Zarejestrowany: 01-03-2019
Model: S-MAX MK2 BiT 2** KM
Silnik: diesel
Postów: 77
Domyślnie Odp: P1462 - niskie napięcie na wejściu czujnika A/C - co jest przyczyną?
Cześć Marek rozwiązałeś problem na stałe ??
Mam ten sam błąd
Wymieniłem ten sam czujnik na klimie ale nie pomogło klimy brak ;/ czynnik mam szczelna jest
offieczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2021, 17:43   #3
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Tak jak napisałem poprawa styków na wtyczce załatwiła temat. Jak na razie problem nie powrócił.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:08.
