Stary 31-05-2021, 19:19   #1
Damian3
Imię: Damian
Zarejestrowany: 25-09-2010
Model: Galaxy, Transit
Silnik: 2.3benzyna, 2.2TDCI
Rocznik: 2005,2012
Postów: 11
Domyślnie 2012r. 2.2TDCI 100KM zwiększenie mocy z ForScan- jaka prawidłowa mapa?
Witam forumowiczów.
Chciałbym się poradzić bardziej doświadczonych w temacie zwiększenia mocy w Transicie z powyższym modelem silnika. Używając FORScan-a w pełnej wersji w trybie inżynierskim wszedłem do zakładki edycji mapy silnika->załącznik. Jest tam możliwość zmiany mapy na 125 lub 155PS(mapa 1D i 1C). Z tego co się orientuję to te silniki były w wersjach 115 i 140KM i ni jak mi to się nie zgrywa z tymi mapami. Czy możliwa jest zmiana na którąś z wymienionych map tak, aby wszystko działało poprawnie?
pozdrawiam
Typ Pliku: jpg 100PS.jpg (47.1 KB, 86 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Damian3 ; 31-05-2021 o 22:27
Damian3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2021, 21:18   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: 2012r. 2.2TDCI 100KM zwiększenie mocy z ForScan- jaka prawidłowa mapa?
Od 2011 roku weszły zmodernizowane silniki 2,2 tdci, początkowo transity FWD miały moce 100, 125 i 140 KM, a RWD 100, 125 i 155 KM. Ale niedługo potem także FWD otrzymały silniki 155 KM.
Swoje pytanie powinieneś chyba zadać w wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Stary 31-05-2021, 22:45   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: 2012r. 2.2TDCI 100KM zwiększenie mocy z ForScan - jaka mapa?
Napisał Damian3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaka mapa?
możesz sobie zmieniać lecz to nic nie da , trzeba zmienić soft
Stary 01-06-2021, 20:25   #4
Damian3
Imię: Damian
Rocznik: 2005,2012
Postów: 11
trzeba zmienić soft
Jestem początkujący w temacie, ale sądziłem, że zmiana mapy czy softu to efekt jest ten sam tylko nazewnictwo inne.
W takim razie po co zmienia się mapę w autach? Rozumiem to tak - wgranie mapy z mocniejszego silnika do teoretycznie słabszego powoduje jego pracę tak jak tego mocniejszego (o ile mechanicznie zestawienie podzespołów jest w stanie zrealizować taką mapę). Słyszałem, że silniki 2.2l (100KM,125KM i 140KM) w Transicie są identycznej konstrukcji mechanicznej i różnią się tylko softem czyli mapą. Proszę o wyjaśnienie jeśli to nie jest tak jak mi się wydaje.
Stary 01-06-2021, 20:29   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Tyle że nie robisz "przełączenia" mapy jak to Ci się wydawało i pokazałeś na screenie.
Zostało to wyjaśnione, w miejsce starego oryginalnego softu wgrywa się taki który przyjmie ten typ sterownika, ale pochodzi z auta o większej mocy.
Różne modele forda, mają różnie rozwiązaną "unifikację" części, czasem to zmiana, czasem ogranie od nowa czymś innym.
Stary 01-06-2021, 20:30   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
NIE , to są 2 różne rzeczy
chiptuning , diesel , transit
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:42.
