Stary 03-08-2021, 19:39   #1
oggetto
Avatar oggetto
Zarejestrowany: 02-02-2011
Model: S-MAX TitS
Silnik: 2.0TDCI 192KM
Postów: 14
Domyślnie Powershift - usterka czujnika wałka wyjściowego
Mam Forda S-Max ze skrzynią Powershift. Od niedawna samochód mi żabkuje na biegu wstecznym i przy ruszaniu do przodu (ale po kilku podjazdach w czasie stania w korku). Byłem w serwisie specjalizującym się w Fordach i diagnoza usterka czujnika wałka wyjściowego. Według nich w 90% przypadków to będzie sam czujnik, a w pozostałych przypadkach obudowa sprzęgieł.
Ponieważ samochód ma przebieg około 250 tyś. km radzą aby tego nie ruszać tylko jeździć tak długo jak się da i wtedy robić całościowy remont, bo przy rozbieraniu i składaniu skrzyni różnie może być i za chwilę (po kilku tysiącach kilometrów) coś jeszcze wyskoczy i będą dwie naprawy.
I teraz nie wiem co robić naprawiać ten czujnik czy jeździć do całkowitej awarii skrzyni jak radzi serwis ???
oggetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2021, 21:48   #2
Postów: 17,691
Domyślnie Odp: Powershift - usterka czujnika wałka wyjściowego
Napisał oggetto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...I teraz nie wiem co robić naprawiać ten czujnik czy jeździć do całkowitej awarii skrzyni jak radzi serwis ???
W tym aucie w tej skrzyni wymiana czujnika prędkości wałka WEJŚCIOWEGO (źle Kolega usłyszał nazwę...) to jest i tak całkowita rozbiórka skrzyni. Jeśli więc to auto ma być używane jeszcze jakiś czas to po prostu należy zrobić remont (przy tym przebiegu i tak konieczny raczej wcześniej niż później...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) a nie czekać "aż się wszystko rozsypie i będzie jeszcze drożej"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod Bielskiem jest warsztat specjalizujący się w remontach PS. Prowadzi "Pan Jarek", tel. 508 315 189. Można powołać się na mnie. Nie znam człowieka, ale kilka razy z nim rozmawiałem telefonicznie i on mnie kojarzy.
Stary 05-08-2021, 16:02   #3
oggetto
Avatar oggetto
Model: S-MAX TitS
Postów: 14
Dziękuje koledze za odwiedź.
Mechanik musiał się przejęzyczyć bo jeszcze raz odsłuchałem nagraną rozmowę i tak właśnie powiedział jak napisałem, a ja nie byłem w stanie tego zweryfikować bo nie jestem fachowcem w tej dziedzinie. Fajnie, że kolega to wyprostował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
O tym, że trzeba rozbierać całą skrzynię przy wymianie tego czujnika serwis mnie poinformował. Podali koszt 850zł czujnik + 600 zł wymiana. Tak jak wspomniałem dodali, że zazwyczaj po takiej operacji składania szybko psuje się coś innego w tej skrzyni, więc tego nie polecają. Według nich koszt remontu skrzyni teraz i po jej faktycznej awarii będzie zbliżony bo i tak trzeba wymieniać lub regenerować te same elementy aby dostać gwarancję na naprawę. Szacują, że około 8 tyś. za całość.
Na razie samochód ma problemy sporadycznie, błąd się zapisał w systemie ale nic nie wyskakuje na wyświetlaczu komputera. Bedę się jeszcze konsultował z Panem Jarkiem. Zobaczymy co powie.
Jeszcze raz dziękuje za próbę pomocy z tym problemem.
Ostatnio edytowane przez oggetto ; 05-08-2021 o 16:22
Stary 06-08-2021, 12:21   #4
pawpaw
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: Kuga
Postów: 27
Domyślnie Re: Odp: Powershift - usterka czujnika wałka wyjściowego
O tym, że trzeba rozbierać skrzynię przy wymianie tego czujnika serwis mnie poinformował. Podali koszt 850zł czujnik + 600 zł wymiana.
Skrzynię trzeba wyjąć, rozpołowić, wymienić czujnik, złożyć i włożyć z powrotem. A co z olejem bo nawet jeśli zleją olej to i tak będą musieli coś dolać.
600zł wymiana? To jak za darmo ;-) albo czegoś ci nie mówią.
pawpaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2021, 16:54   #5
amk
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: S-Max Titanium S, S-max II st-line
Silnik: 2.0EB 240KM, 2.5 Hybrid
Rocznik: 2012, 2023
Postów: 110
W ASO trzy lata temu ta robota kosztowała ok 4500, robiłem na G12.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
amk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 00:51.
