Stary 04-07-2021, 03:22   #1
Berdziu
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-05-2019
Model: Ford Focus mk II
Silnik: 1.6 6tdci 109 km
Domyślnie Zapala się abs esp i na koniec kontrolka silnika
Witam mam Focusa mk2 2005 rok 1.6tdci.problem jest taki że od jakiegoś czasu zapala się kontrolka abs i esp i po tym silnika. Zapalają się jak skręcamy kołami w czasie jazdy nie zawsze lub jak powoli jadę wtedy też kontrolka silnika. Mechanik sprawdził wyskoczył błąd lewego czujnika abs wymieniłem na nowy ale problem powraca. Dodam tylko że po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu i ruszeniu po chwili znikają kontrolka silnika pali się dalej przez dwa dni lub więcej i też gaśnie. Nie ma w tym czasie problemu z odpalaniem i jazdą. Może ktoś coś podpowie jak rozwiązać ten problem z góry dziękuję i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-07-2021 o 21:08
Berdziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:53.
