Stary 02-05-2021, 19:46   #1
Taza
Zarejestrowany: 16-10-2007
Model: Escort GHIA
Silnik: 1,6/16V Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 82
Domyślnie Odklejona podsufitka
Witam w moim Eskorcie odkleił się materiał na podsufitce prawie na całej powierzchni. Czy ktoś zna sposób na przyklejenie jej bez demontażu podsufitki. I czy ewentualny demontaż jest trudny do wykonania.
Taza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2021, 20:54   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: Odklejona podsufitka
1) Zapomnij o podklejeniu starej podsufitki na samochodzie
2) Aby było porządnie to radzę oddać do zakładu, a nie "paprać" samodzielnie - jeśli ktoś tego nigdy nie robił, to nie zrobi porządnie
- trzeba zdemontować podsufitkę
- oderwać cały materiał
- oczyścić
- nakleić nowy materiał
materiał podsufitki jest dwu warstwowy
- od strony dachu gąbka
- od strony kabiny materiał
Podsufitka opada, bo gąbka z czasem się utlenia i na to nie ma lekarstwa
To co podpowiadają koledzy na forum aby wstrzykiwać klej, to strata czasu
pozdrawiam
Arturek
Stary 03-05-2021, 12:31   #3
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Demontaż nie jest trudny. Montaż nowego materiału koniecznie w dwie osoby. Materiał na alle po 10zl za metr. Kupisz trzy i wystarczy i do tego dwa kleje w sprayu.
Po demontażu podsufitki odrywasz materiał i twarda szczotką usuwasz starą gąbkę.
Jak zamontować nowy materiał podejrzyj sobie na YouTube. Jedna osoba trzyma materiał w górze, a druga dociska po kawałku do podsufitki.
Robiłem to ostatnio sam stąd wiem, że bez drugiej osoby nie będzie dobrze
Uszczelki pod głowicą
Stary 03-05-2021, 13:06   #4
Taza
Model: Escort GHIA
Rocznik: 1998
Postów: 82
Dziękuje za informację, u mnie właściwie cały materiał odszedł, myślałem ze można go będzie z powrotem przykleić bo jest czysty i bez plam. Jeśli musi być nowy to jak dobrać kolor i rodzaj żeby był taki sam ?
Stary 03-05-2021, 13:30   #5
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Zajrzyj na alledrogo, jest tego pełno w różnych kolorach
Stary 06-05-2021, 21:46   #6
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
1) W wyszukiwarce wpisałem po prostu "materiał na podsufitkę"
2) Materiał tapicerski chyba ma standardową szerokość i najczęściej podaje się tylko ile metrów długości potrzebujesz,
dlatego cena często jest podawana za metr bieżący
pozdrawiam
Arturek
Stary 09-05-2021, 06:09   #7
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Szerokości są różne tak jak odcinki do kupienia. Popatrz sobie w te aukcje co wyszukałeś.
Jak ja szukałem to były 140, 150,180 i odcinki po 0,5 czy 1m
Tu raczej problemu nie ma żeby policzyć ile potrzeba i szerokość jest ok....
Stary 12-05-2021, 16:56   #8
Taza
Model: Escort GHIA
Rocznik: 1998
Postów: 82
Załatwiłem sprawę u tapicera. 150 zł od 1 mb wyjdzie jakieś 230 zł. bo na długości jest jakieś 1.5 m. Materiał chciałem, aby był jak najbardziej podobny do tego co mam a on nie jest gładki tylko taki mechaty. Będzie troszkę ciemniejszy niż oryginalny, ale podobny ESU5/4 taki numer z próbnika u tapicera.
Ostatnio edytowane przez Taza ; 12-05-2021 o 17:02
Stary 14-06-2021, 13:03   #9
bromar
Zarejestrowany: 14-06-2021
raz próbowałem z bratem u niego w aucie samemu naprawić ...raz i o raz za dużo. To nie na moje nerwy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bromar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2021, 20:22   #10
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
widziałem jak to robi tapicer - ile z tym roboty, wiedzy i umiejętności
W życiu bym się sam nie zdecydował
Oby nie skończyło się, "a tam, nikt nie ogląda podsufitki - zostawmy te plamy po kleju"
Wyprofilowanie materiału do podsufitki nie jest takie proste
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:30.
