Stary 25-05-2021, 20:21   #1
vendesi
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Ford Kuga MK1
Silnik: 2.0 136km
Postów: 16
Domyślnie Jaśniejące światla
Mam 2 zagadki
Posiadam kuge z 2009 pierwsze to gdy odpalam auto włączę swiatla i dodam gazu to widać że swiatla się rozjaśniają co może być przyczyną? . A droga sprawa to że przy odpalanie autka tuż po odpaleniu zapalają się na sekundę kontrolki ABS oraz trakcie, chociaż przy pierwszym razie włączenia start one gasna czy to normalne?
vendesi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2021, 20:48   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Jaśniejące światla
Masz kłopoty z prądem w aucie.
Masy słabe, aku słabe,altek uszkodzony.... Dalej zgadywać?
Altek nadrabia braki w prądzie, przy zwiększeniu obrotów.
Stary 25-05-2021, 21:34   #3
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Kontrolka abs i trakcja zapalają się i gasna jeszcze raz bo podczas rozruchu jest spadek napięcia i abs robi jeszcze raz samodiagnostyke. Tak jak po przekręceniu na sam zapłon
Moje mody: PDC przód, tył. NX sd +CAM. Siedzenia-grzanie, wentylacja, pamięć i elektr. siedzenia pasażera. AFS. BT/VC/USB. Rolety tył. BLIS :-D, składane lustra. (wszystko od zera - elektr. bieda wersja) zderzaki pakiet ST
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2021, 15:26   #4
vendesi
Imię: Maciej
Silnik: 2.0 136km
Postów: 16
Aku ma 3 miesiące jest nowy lądowanie arternatora pokazuje 14,4 v jeśli chodzi o słabe masy hmm niewiem nie grzebałem przy tym ale posprawdzam jak będę miał urlop i przy okazji wymienię arternator chociaż tak jak pisałem wcześniej lądowanie jest ok
Stary 07-07-2021, 06:59   #5
vendesi
Imię: Maciej
Silnik: 2.0 136km
Postów: 16
Ponowne zapalenie abs oraz trakcie zniknęło po wymianie Artka problem jeszcze jest z światłami, przez moment widac jak jaśnieją i ciemnieją po gazowaniu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:46.
