![]() Zarejestrowany: 14-04-2008
Model: Ford Focus 5D HB
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 31
Witam wszystkich
Mam podobny problem jak był opisywany wiele razy na forum np. pod tym wątkiem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wskazówki idą na maxa, ciężko odpala jak postoi 2-3 dni. Akumulator sprawdzony jest dobry, rozrusznik też działa prawidłowo. Biorę pod uwagę że winą może być siarczysty mróz. Mam też dosyć duże ładowanie w okolicach 14.9-15.2, może to jest przyczyna? Jednak problem jest taki, że wskazówka prędkościomierza dzisiaj z rana poszła na maxa i już tam została. Ponowne odpalenie autka nic nie daje. Odłączenie akumulatora też nic nie pomogło i pytanie do Was czy znacie może jakiś sposób naprawy tego problemu? Czy muszę rozkręcać licznik? Proszę o pomoc pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
wejdz w tryb serwisowy..pewnie sama sie wroci ...a jak nie to zdejmij noge z gazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 151
Wskazówki ida na maksa to problem z ładowaniem czyli albo alternator albo akumulator. Bateria może miec zwarcie miedzy celami dopiero pod obciążeniem. Tak czy siak najlepiej śmignąc do serwiu z bateriami sami sprawdzą najdokładniej.
![]() Zarejestrowany: 06-04-2016
Postów: 29
Cześć, zauważyłem ostatnio że przy 200km/h wskazówka od prędkościomierza wariuje tzn skacze do 0 , a to do 30 to do 100 i tak w kółko, oraz na postoju jak daje gazu to czasem podskoczy, czego mogą być tego objawy ?
#5 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
A tak na serio, zimne luty w zegarach albo czujnik VSS |
Postów: 29
Czujnik VSS wymieniał poprzedni właściciel tuż przed sprzedażą
#7 |
![]() Zarejestrowany: 19-12-2009
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 benzyna/gaz
Postów: 9
Witam.
Posiadam Focusa 1.8 benzyna/gaz z 2002 roku. Od jakiegoś czasu wskazówka prędkościomierza przekręciła się w drugą stronę. Czasem pokazuje prędkość, ale od końca. Częściej jednak jest nieruchoma. Kiedy odpiąłem akumulator wskazówka wróciła na swoje miejsce, ale nie na długo. Kilometry liczy bez zarzutu. Zastanawiam się co jest problemem. |
