![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-07-2020
Model: ford focus mk2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 4
Witam mam pytanie odnośnie tematu. Trzeci przycisk na pilocie otwiera tylko zamek klapy bagażnika. Przy jej zamykaniu światła migają podwójne ale zamek jej nie blokuje. Czy to jest normalne i trzeba ją zamknąć z pilota tak jak ja to robię ? Jeśli jest to niewłaściwe zachowanie ustrojstwa proszę o podpowiedź. Dziękuję
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-08-2004
Model: Ford Focus MK3 kombi
Silnik: 1.5 TDCi 95KM
Postów: 145
Bagażnik powinien się zamknąć.
Dariusz "jerzu" Niemczyński https://www.facebook.com/jerzu70 Ford Focus MK3 1.5 TDCi 95KM `17 był Ford Focus 1.6 TDCi 109KM `06 & Ford Transit 2.0 TDDi `03 & Ford Mondeo 2.0 TDDi `02 Ghia |
#3 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
W pierwszym poście nieco za mało informacji. W drugim (pierwszej odpowiedzi) zbytnie uogólnienie.
Szerzej - klasyczne "to zależy". Czynniki do wzięcia pod uwagę, to: 1. Czy masz alarm, a jeśli tak, to fabryczny, czy dokładany (np. masowo dodawany przez dealerów Logic LC4)? 2. Zamykając bagażnik masz zamknięte i zaryglowane drzwi, czy zamykasz bagażnik przy odryglowanych drzwiach? Zasadniczo, skoro migają kierunkowskazy przy zamykaniu bagażnika, to można domniemywać, że: 1. Drzwi były zaryglowane 2. Masz alarm Logic i jest on uzbrojony. W tym scenariuszu, jeśli otwierasz bagażnik przyciskiem na pilocie, do dioda alarmu powinna szybko migać a po zamknięciu bagażnika jest właśnie podwójne mrugnięcie awaryjnymi i dioda alarmu znów wraca do powolnego migania. W takim przypadku bagażnik powinien być zaryglowany (nie można otworzyć przyciskiem na klapie). Sam mam inny problem z centralką alarmu - częściej alarm się uruchamia przy otwarciu samego bagażnika, niż działa prawidłowo, więc już niemal przestałem próbować otwierać sam bagażnik i zawsze odryglowuję wszystko a następnie rygluję wszystko. Wracając do Twojego przypadku, spróbuj odryglować wszystko, zamknąć bagażnik i zaryglować wszystko środkowym przyciskiem. Sprawdź, czy po tym bagażnik jest zamknięty. Jeśli nie, to napisz, czy otwiera się po naciśnięciu przycisku na klapie, czy w ogóle zamek nie łapie i możesz unieść klapę nie naciskając żadnego przycisku. Jak otwierasz sam bagażnik przyciskiem na pilocie a następnie klapę zamkniesz i ponownie otworzysz (bez przycisku), to alarm się włącza? Coś miga, wyje? (zakładając, że masz alarm, jak wcześniej napisałem). Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 18-10-2021 o 13:41 |
#4 |
![]() Imię: Darek
Postów: 145
Alarmu nie musi być żeby kierunkowskazy mrygneły przy zamykaniu. Tak miałem w MK2.
Wysłane z mojego AGS2-L09 przy użyciu Tapatalka
#5 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Bardzo możliwe. Nie miałem do czynienia z Mk2 ani FL bez alarmu. Mrugnięcie awaryjnymi nie powinno występować przy zamknięciu klapy, jeśli drzwi są odryglowane. Jeśli centralny zamknięty i żadne drzwi się klamką nie otworzą, to wtedy ryglowanie klapy jest zapewne sygnalizowane kierunkowskazami. Najwidoczniej z alarmem, czy bez - dzięki! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopóki autor tematu nie opisze wspomnianych szczegółów, to wiele dalej nie zrobimy. |
